Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: DIR-825 и 3G мегафон модем
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 05:04
Собственно имеется роутер и такой модем. Интернет только через 3G модем (воткнут в комп). DIR только для сети. Суть проблемы в том, что когда ПК подключен к роутеру, то интернет через модем недоступен, то есть подключение проходит удачно, но интернета нет. Как только вытаскиваю кабель из ПК из сетевухи, то сразу все нормально, интернет есть. ОС Win 7x64. Попытался сделать его как точка доступа, то есть пропадает возможность расшаривать нет через него, так я не могу зайти потом в его настройки, менял адрес сети. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 и 3G мегафон модем
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 09:09
825 в принципе не работает через 3G модемы. соединение возможно только через SHAREPORT. у вас некорректно работает shareport, или вы пытались добиться интернета непосредственно от модема? опишите подробнее суть проблемы.
приведите пожалуйста настройки устройства и топологию сети.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 15:37
Была подобная проблема, попробуйте сетевым соединениями открыть общий доступ
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 05:51
то что 825 не работает через 3G модем я знаю... :( Соединение через SHAREPORT меня не интересует...
3G модем прекрасно работает когда не включен 825 и перестает когда включаю 825 (т.е. нет интернета и есть домашняя сеть)
825 был куплен на перспективу, сейчас, где живу нет проводного интернета... и он нужен мне только для соединения , компа, ноутбука и медиаплеера по WLAN...
может я что-то не прописал в 825... все прописывал стандартам ...
... ну в Центр управления сетями и общим доступом сейчас две сети - 1. MegaFon (через широкополосное от 3G модема) и 2. HomeNET (собственно сам DIR-825)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:26
Чем меньше значение метрики интерфейса, тем выше приоритет использования этого интерфейса. Значение понижайте.
Тему нужно было назвать: Как сделать так чтобы Windows использовал два соединения одновременно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:27
1. На компе настроен Internet Connection Sharing, чтобы интернет от 3G пробрасывался на LAN-порт?
2. Провод Ethernet от компьютера в DIR-825 воткнут в какой порт: WAN или один из LAN? На всякий случай - надо втыкать в WAN!
3. Ну и разумеется, надо следить за тем, чтобы не пересекались подсети в ПК и в DIR-825, иначе могут быть конфликты адресов. Например, если ПК по DHCP будет отдавать в сторону DIR-825 подсеть типа 192.168.0.x, то в настройках LAN в 825 надо задать другую подсеть (типа 192.168.1.x или 10.10.0.x).
