Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DIR-120 не выдает IP одному компу
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:52
Добрый день!
Ситуация такая:
Есть сеть из 4ех компов (WinXP), подключенных к DIR-120.
Все компы друг друга видят, инет имеют, теперь кроме одного.
На этом компе "Подключение ограничено или отсутствует", в логах event id 1001 "комп не получает адрес от DHCP сервера. Превышен тайм-аут семафора". На самом Dlink'е порт мигает. Если переставить в другой порт - та же хрень.
Сетевуха Рилтековская, дрова последние, кабель нормальный, антивирь/фаервол один и тот же, при отключении перемен нет. На другом сервере ip получает без проблем.
Если забить вручную ip (но на dir'е не отключать dhcp сервер), то пинг идет, НО один раз на 30-40 "превышение интервала" и с бешеной задержкой.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120 не выдает IP одному компу
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:16
Обновите драйвер сетевой карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:25
youctac, попробуйте настроить сетевую карту с помощью этой темы
viewtopic.php?f=3&t=134306
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 15:23
самые новые,
спасибо, пробовал ставить руками скорость - не помогает.
а вот настроек в свойствах карты значительно меньше, чем в этой теме (может дрова наоборот старые поставить?): ни flowcontrol, ни GreenEthernet нет. Настройки вообще другие.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:25
Если прописать на компьютере адреса вручную - роутер пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 19:48
если на этом компе прописать - то пинг пробивается раз на 30 "превышен интервал".
отключать раздачу ip и прописывать вручную на всех компах не пробовал - завтра постараюсь побывать
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:05
Очень похоже, что проблема либо в кабеле, либо в сетевой карте компьютера. Попробуйте также подключиться в другой LAN порт роутера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:57
тоже думал об этом - но кидал кабель с соседнего компа, ставил в другой порт роутера - ничего не менялось.
сетевуха в другой сети пашет отлично.
попробую заменить и кабель и сетевуху
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:22
Вы были правы: поставил Dlink'овскую сетевуху и все заработало (при этом стандартная сетевуха тоже работает, но не в этой сети - похоже, не сговорились между собой))
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
