Текущее время: Пт окт 09, 2026 16:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ проблемы с настройкой:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 09:23
Доброго времени суток всем.
Вот такая ситуация:
1. У нас по городку протянута сеть 192.168.202.*
2. Мой IP 192.168.202.221
3. В настройках сети вписываю свой IP - 192.168.202.221
Маску подсети - 255.255.255.0
Основной шлюз - 192.168.202.1
DNS сервер прописывать не нужно
4. Чтобы подключиться к интернету нужно подключиться к VPN сети 192.168.202.1 - и ввести логин и пароль. Всё, у нас есть интернет.
Купил DI-824VUP+, вставил в него сетевой кабель, кабель моего настольного компьютера и по беспроводной сети связал с ноутбуком.
Настроить связь ноутбука и настольного вроде получилось, а вот с настройкой сети и интернета что-то никак.
IP адреса у нас статичные серые.
Способ выхода в интернет,как сказал админ, PPTP. Но я так понимаю, что вот так в инет выходит 192.168.202.1, а мы же просто подключаемся к его VPN сети.
Если подрезюмировать, то мне нужно, чтобы с настольного и ноутбука можно было пользоваться сетью и интернетом.
Я так понимаю, что DI-824VUP+ нужно давать IP, который мне дал админ, то есть 192.168.202.221.
Короче, если кто-то в этом разобрался:)) очень жду ответа.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 16:51
всё это описано в манулае, который находится на диске, прилагающемуся к устройству, но если используется MSCHAP или MSCHAPv2 в VPN, То ничего не получится
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 21:51
Если быть точным, то сей девайс не может одновременно работать с инетом и локалкой. Так что остается выбирать между инетом и локалкой.
Для этого, по крайней мере у меня, стоит 2 девайса: 824 (для локалки) и 724 (для выхода в инет по PPPoE).
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 17:04
в доке (стр. 39) написано что MS CHAP поддерживается.
Я что то не понимаю ?
Марат Бакиров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 07:12
Все правильно, не поддерживается ms-chap v2 . Пример настройки PPtP соединения смотрите здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php .
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 10:03
А вот еще вопрос:
У меня настройка сети "игрушечная" - все сидим по адресам 10.0.0.xxx
Чтобы попасть в интернет, мне надо зайти по ВПН, то есть подключение интернет происходит поверх сети 10.0.0.xxx
Потом я хочу подключиться к работе поверх интернета. (То есть получается впн поверх впн).
Такую конфигурацию возмножно настроит на 824VUP+ ?? То есть впн поверх впн.
У меня дом два компа, один стационарный, другой ноут (WiFi). Сейчас один из них - роутер. Тем не менее хочется входить в интернет независимо, чтобы можно был включить любой из компов.
И еще вопрос - кроме 824VUP+ мне никакие другие устройства доя моей конфигурапции не подойдут ?
Марат Бакиров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 16:26
Всем спасибо. Вроде всё настроил, даже работает....почти :)
Тут вот какая проблема нашлась:
Интернет сам по себе через некоторое время после коннекта отключается. В чём проблема не могу понять.
А насчёт сети и интернета- это точно, подружить их нельзя, хотя по отдельности работают.
(Извиняюсь, удалите это сообщение, пожалуйста)
Последний раз редактировалось SphinyX Пн июн 20, 2005 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 16:27
Интернет сам по себе через некоторое время после коннекта отключается. В чём проблема не могу понять. При чём происходит это на ноутбуке, то есть по беспроводной сети. Пробовал отключать шифрование-не помогает.
А, всё, разобрался, теперь всё ОК.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 13:39
никто не ответил про возможность впн поверх впн на 824
жаль
Марат Бакиров.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 15:04
Добрый день!
у меня также проблеммы с настройко ВПН. все сделал как указано http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php . но п 4с не выполняется! то есть не приходит ИП. так и остаётся 0.0.0.0
в службе поддержки провайдера посоветовали обратиться сюда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 10:08
PoSTReL писал(а):
Добрый день!
откройте новую тему и опишите настройки, выданные провайдером
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
