Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: DFL-860e 2 сети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:01
Добрый день!
Прошу вашего совета.
На данный момент есть сеть 10.17.0.0/24. Так же есть шлюз корпоративный 10.17.0.1, который не администрируем. DFL-860e нигде не задействован.
Появилась необходимость в еще одной сеть 10.17.1.0/24.
Хочу, чтобы обе сети видели друг друга а также смотрели на шлюз 10.17.0.1, который в свою очередь смотрит на всю корпоративную сеть.
К свичу подключил DFL-860e в LAN. Сделал DFL шлюзом для 10.17.0.0/24. Все прекрасно работает.
Также в согласно данному посту viewtopic.php?t=114002, добавил второй IP LAN для 10.17.1.0/24.
Две сети видят друг друга. Но вот 10.17.1.0/24 не видит шлюза 10.17.0.1.
Подскажите возможна ли такая маршрутизация для DFL, если да то в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e 2 сети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:31
Наиболее вероятно, что шлюз 10.17.0.1 просто не понимает или не разрешает обращения из вашей новой подсети. Надо чтобы его настроили.
Или разрешать доступ из доп сети через NAT.
И правильнее, чтобы эти сети были в разных сегментах, на разных портах DFL, чем в одном физическом сегменте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:46
Может быть проблема и со шлюзом. Проверю.
Вообще от свича воткнут шнурок в 1 порт LAN DFL. А вторая машина 10.17.1.2 напрямую воткнута во второй LAN DFL.
То есть сети в разных сегментах, на разных портах DFL.
Доступ из доп сети через NAT разрешил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:06
Чтобы они были в разных сегментах, LAN порты должны быть в разных VLAN и каждый VLAN имел бы свою адресацию. И вам не надо было бы вешать разные IP на один интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:08
Два порта LAN подключены к внутреннему свитчу, поэтому для DFL это один интерфейс (LAN).
Лучше каждую подсеть завести на отдельный интерфейс - например, первую на WAN, а вторую на LAN, или настроить VLAN
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:47
LAN и WLAN должны иметь разные подсети. Если я не ошибаюсь.
То есть 10.17.0.1 я пробовал вешать на WLAN. А вот когда пытался повесить 10.17.1.0 на LAN - то конфигурация просто отказывается сохраняться.
Сорри WAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:55
Так у вас же две разные подсети - 10.17.0.0/24 и 10.17.1.0/24
Вешаем на разные интерфейсы, настраиваем маршруты и правила.
