Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:26
 Заголовок сообщения: Настроить DIR-320NRU для DHCP
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:55
Всем привет. Недавно приобрёл маршрутизатор DIR-320NRU (ревизия B1, оригинальная прошивкка, см. рис.4). Имеются следующие вопросы:
1) необходимо настроить роутер для работы по протоколу DHCP. Изначально имеются следующие настройки (рис.5). Схема подключения роутера к ноутбуку указана на рис.6. Настройки из рис.5 я вбил в поля раздела Сеть (см.1,2,3) в настройках роутера. Однако компьютер, к которому подключён данный роутер (хост), отказывается выходить в интернет. Что не так с настройками или схемой включения? Как заставить инетрнет работать?
2) возможно ли следующая схема подключения хоста (рис.7)? Если да, то какие настройки к данной схеме, что и где вбить;
3) Похоже, что для B1 ревизии прошивок более новых нет. Но ведь 320 от 320NRU вроде ведь отличается только объёмом флеш памяти. Неужели прошивки от 320 никак не встанут на 320NRU? А если не встанет, то может hex редактором в прошиве для 320-ого поправить что-то можно?
Всем заранее спасибо за ответ.
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4
рис.5
рис.6
рис.7
 Заголовок сообщения: Re: Настроить DIR-320NRU для DHCP
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:42
Бред какой-то. На рис. 5 приведены настройки static IP, а не DHCP. На рис.6 интернет, а не ноутбук, должен идти в порт wan.
На рис. 1 для содинения с провайдером надо настраивать WAN соединение, а не LAN. И там выбирать static IP и вбивать свои данные с рис. 5. Соединение LAN вообще не трогать.
Очень полезно читать инструкцию, прежде, чем лезть что-то настраивать. Благо, она есть на русском языке!
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 14:29
Спасибо за подсказку. В руководстве данную инфу не находил, а все мануалы, что лежат в инете, сделаны для ревизии A1, вёб интерфейс там другой (тот что с оранжевым фоном). Теперь понял про настройку Wan. А кто что может сказать по-поводу 3)? По рассказам людей на этом форуме с данной прошивкой торренты на жёсткий диск через юсб интерфейс роутера качаются не быстрее чем за 2 мб/c. К тому же в данной прошивке отсутствует ряд полезных опций. Перепрошивка очень бы помогла.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:01
freddyfresh, dir-320 и dir-320 nru отличаются чипсетами, скорее всего. Потому что у dir-320nru есть поддержка wi-fi стандарта 802.11n, а у dir-320 только g. Поэтому прошивка от А1, А2 не подойдёт к В1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 16:55
может быть чипы и разные, но по типу наверное всё равно одинаковые. На 320nru чипе может быть пара лишних пинов задействована для питания и передачи данных по юсб туда и обратно. Просто кроме заголовков больше не представляю что hex редакторе подправить ещё можно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:15
большинство устройств длинка ревизии a и b совместимы по архитектуре чуть менее чем никак. забудьте про hex редактор, скорее всего даже разный формат образа, нужна полная перепаковка. были бы прошивки между ревизиями совместимы, компания не делала бы разные (например как правило одни прошивки на ревизии b1,b2.., когда изменения в конфигурации минимальны).
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:29
да формат образа и там и там bin. Весят прошивки для 320 и 320nru практически одинаковы. Можно подозревать, что оба файла написаны на одном коде. Хотя конечно hex редактором править что то наугад не вариант. Просто когда покупал, думал функционал устройства будет больше. Смогу торрент качалку сделать после перепрошивки. Получилось как всегда.
Последний раз редактировалось freddyfresh Пн авг 15, 2011 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:34
формат это не расширение файла... вес прошивок вообще говорит только о том что это стандарт бюджетных устройств подгонять функционал под 4мб.
гуглом была найдена информация что в nru(b1) стоит ralink, тогда как в 320 стоит broadcom. это разные архитектуры, прошивку необходимо портировать с нуля. про hex редактор вы все-таки забудьте, это месяцы адаптации на уровне исходого кода и драйверов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
