Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: настройка dir 300 инет
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:29
Сразу предупрежу что, я мало понимаю в сетях и маршрутизации
вобщем проблема такая:
подключил интернет от поставщика Мультинекс или "Мультикабельные сети челябинска". В сети происходит регитрация по выданному провайдером логину и паролю. Дома 2 компа, поэтому возникла проблема распределения инета на 2 компьютера.
на сайте поставщика услуг есть примеры настройки интернета через другие аналогичные роутеры d-link ( dir-120, DI-524UP, D-Link DIR-320 тут тут и тут соответственно) у меня d-link dir-300
Все эти настройки отличает параметр 802.1x которого я не нашел в моем роутере когда выбирал тип подключения к инету.
как мне решить проблему появления инета, ведь если настраивать dir 300 с типом подключения dynamic ip (DHCP), то
там нет поля ввода логина и пароля, в отличии от вышеприведенных устройств.
 Заголовок сообщения: Re: настройка dir 300 инет
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:31
Посмотрел на своем DIR-300 - опции 802.1X нет.
Видимо роутер такой функциональности не содержит.
Если других вариантов подключения нет, то придется менять роутер.
PS: ну и извращенный у вас провайдер...
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 23:14
ведь 802.1X это ведь вроде если не ошибаюсь разновидность физического уровня беспроводной сети... причем здесь авторизация я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 23:27
Нет. И, чтобы развеять все "вроде", существует Google.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:40
прочитал надо ставить какую-то модификацию eapd для dd-wrt. может кто уже имел с этим дело?
вот прочел на одном форумеотсюда :
В общем для того что бы работала EAP-MD5 авторизация на dd-wrt, достаточно:
1. Установить Тип соединения WAN: Динамический IP — DHCP
1. Скачать скомпилированный eapd by m0xf (так же в архиве исходники, нам нужен только один файл eapd)
2. Залить eapd на флешку/HDD подключенные к dd-wrt (я заливал через samba, но вариантов много telnet/ssh/ftp wget, на сайте так же предлагают заливать в /tmp).
3. Скопировать eapd в /opt/bin/
4. Установить права запуска chmod +x /opt/bin/eapd
5. Ввести логин и пароль в nvram
nvram set eap_login=логин
nvram set eap_password=пароль
nvram commit
6. Добавить команду /opt/bin/eapd в автозагрузку через web, у меня добавлена последней.
7. Перезапустить роутер, либо запустить eapd в ручную через ssh/telnet /opt/bin/eapd.
Логи смотреть cat /var/log/eapd, правда они скудноваты.
Т.к. прошивки часто меняются, а /opt у меня находится на HDD, то после обновления прошивки, я только дополняю команды запуска и фаервола, через web страничку роутера.
P.S. Не рекомендую команды вводить через web, лучше ssh/telnet.
не понимаю со 2 пункта. как подключит флешку/HDD к dd-wrt
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 19:10
Там рассказано для dir-320.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
