Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: DFL-860 и UDP-broadcast
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:05
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то решить следующую проблему?
Между двумя сетями 192.168.3.0 и 192.168.0.0 стоит DFL-860. Из сети 192.168.3.0 с одного статического адреса UDP-клиент шлет broadcast'ом пакеты (Destination Address - 255.255.255.255, Destination port - 18006). Можно ли как-то сконфигурировать D-Link, что бы эти пакеты доставлялись в сеть 192.168.0.0?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860 и UDP-broadcast
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:09
А что-нибудь уже пробовали настроить и не получилось?
Пробовали добавить соответствующий маршрут и разрешающие правило?
Две сети как подключены к DFL?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:23
192.168.3.0 подключена к WAN, 192.168.0.0 подключена к LAN.
Создано правило, в котором определено, что допускается (Allow) для такого-то сервиса (UDP, source 0-65535, destanation 18006). Адресный фильтр - Source interface WAN, Source Network - 192.168.3.0/24, Destination interface LAN, Destination Network 192.168.0.0/24.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:52
бродкаст через маршрутизатор не ходит. и я совсем не уверен, что получится прокинуть его с помощью правил.
Можно, конечно, попытаться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 16:37
Я бы попытался используя IP вида 255.255.255.255 настроить на него маршрут в соответствующую сеть + разрешающие правило.
Еще нужно посмотреть настройки, может где-нибудь стоит DropLog
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:31
А как это должно быть выполнено?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:34
Теоретически так:
Добавить маршрут: Interface: (интерфейс второй сети), Network: 255.255.255.255, Metric: минимальная из существующих
Добавить правило: Action: Allow, Service: созданный сервис с UDP 18006, Source: lan/lannet, Destination: интерфейс второй сети/255.255.255.255
Настроить, сохранить, далее смотреть лог как DFL будет реагировать на пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:45
rsergio писал(а):
Теоретически так:
+++ добавить ARP Static на IP 255.255.255.255 МАС FF-FF-FF-FF-FF-FF на интерфейс второй сети. В мануале есть такой пример.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:08
Столкнулся с похожей ситуацией и пока не смог победить.
На двух интерфейсах lan и dmz включен режим "transparent mode", сеть одинаковая - 192.168.0.0/24
Маршруты настроены, права lan->dmz и dmz->lan на все протоколы есть.
Компьютеры на интерфейсе dmz видят все компьютеры на lan интерфейсе и наоборот, Интернет везде есть, все бы хорошо.
Но в сетевом окружении имен компьютеров не видно.
При попытки вручную вбить имя - нет доступа, если вбить IP - все подключается.
Проблема видимо в NetBIOS и не пропускании широковещательных сообщений из одного интерфейса в другой.
На всех компьютерах при получении адреса от DHCP режим NetBIOS через TCP/IP включен.
В настройках DFL IP Settings нашел "Directed Broadcasts" - поставил просто "Log", но NetBIOS не работает.
Итого: сетка на двух интерфейсах одинаковая, IP маршрутизатора один и тот же, маршруты настроены, правилами все разрешено, Directed Broadcasts включен.
Получается, что прозрачный режим совсем не "прозрачный"...
Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:48
rsergio писал(а):
Что еще посмотреть?
Мое сообщение выше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 15:45
Dima G. писал(а):
rsergio писал(а):
Что еще посмотреть?
Мое сообщение выше.
Пробовал, не помогло.
Тем более мне нужен двухсторонний обмен lan<>dmz
Нашел в описании опцию "Broadcast Enet Sender" для Transparent mode (по умолчанию DropLog), но в web интерфейсе такой опции нет.
Посмотрел через CLI - есть такая, стоит как-раз DropLog. Изучаю команды CLI как поменять значение...
set Settings RoutingSettings BroadcastEnetSender=Log - ругается на параметр "BroadcastEnetSender", хотя в Settings Transparency он фигурирует.
В описании CLI к 2.27 есть параметр BroadcastEnetSender, а в 2.30 уже нет ...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 09:20
"Если долго мучиться, то что-нибудь получиться"
Проблема решена совсем простым способом (как сейчас кажется), но на разные эксперименты ушло пол дня.
В итоге все сводиться к разрешению мальтикаста с малым TTL (Multicast TTL Min, Multicast TTL on Low) и добавлению правил на сеть 224.0.0.0/3 MultiplexSAT lan->dmz и MultiplexSAT dmz->lan
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:18
Бродкаст и мультикаст - совершенно разные вещи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:33
Буду признателен, если ткните в ссылку, где можно об этом подробнее почитать.
Пока у меня знаний по этому поводу не так много.
Сеть 224.0.0.0/3 содержит все адреса с 224.0.0.0 до 255.255.255.255.
255.255.255.255 - это общий широковещательный адрес, в сети 192.168.0.0/24 широковещательным адресом будет 192.168.0.255.
Я не знаю подробностей, но описанные действия помогли увидеть компьютерам друг друга на разных интерфейсах.
Судя по логам используются адреса UDP 224.0.0.252:5355 в качестве запроса, IGMP 224.0.0.22 для ответа.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:11
Абсолютно согласен, broadcast и multicast - вещи разные.
Мне пришлось переписать сервис и клиентов, которые работали с broadcast'ом на multicast. После этого смогли по Manual'у разрешить multicast из сети 192.168.3.0 в сеть 192.168.0.0 - проблема взаимодействия решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
