Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке FTP сервера!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 07:55
Подключил дисковый накопитель ASUS NAS M25 к роутеру D-Link DIR 320. Включил на диске ftp сервер (порт 21). Настроил на роутере порт форвардинг для диска (порт 21). Сделал акк на dlinkddns.com. Все подрубил. Первые разы заходил норм. Щас на ftp серв заходит, но не грузит папки. Пробовал с filezilla, вот лог:
Статус: Соединяюсь с 93.189.202.110:21...
Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
Ответ: 220-You are user number 1 of 10 allowed.
Ответ: 220-Local time is now 16:39. Server port: 21.
Ответ: 220-This is a private system - No anonymous login
Ответ: 220-This server supports FXP transfers
Ответ: 220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
Команда: USER Halliburton
Ответ: 331 User USER OK. Password required
Команда: PASS **********
Ответ: 230 OK. Current restricted directory is /
Команда: SYST
Ответ: 215 UNIX Type: L8
Команда: FEAT
Ответ: 211-Extensions supported:
Ответ: EPRT
Ответ: IDLE
Ответ: MDTM
Ответ: SIZE
Ответ: REST STREAM
Ответ: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
Ответ: MLSD
Ответ: ESTP
Ответ: PASV
Ответ: EPSV
Ответ: SPSV
Ответ: ESTA
Ответ: AUTH TLS
Ответ: PBSZ
Ответ: PROT
Ответ: UTF8
Ответ: 211 End.
Команда: OPTS UTF8 ON
Ответ: 200 OK, UTF-8 enabled
Статус: Получение списка каталогов...
Команда: PWD
Ответ: 257 "/" is your current location
Команда: TYPE I
Ответ: 200 TYPE is now 8-bit binary
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (93,189,202,110,109,127)
Команда: MLSD
Ответ: 150 Accepted data connection
Ответ: 226-ASCII
Ответ: 226-Options: -l
Ответ: 226 1 matches total
Статус: Список каталогов извлечен
Команда: CWD Volume_1
Ответ: 250 OK. Current directory is /Volume_1
Команда: PWD
Ответ: 257 "/Volume_1" is your current location
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (93,189,202,110,81,227)
Команда: MLSD
Ответ: 226-ASCII
Ответ: 226 75 matches total
Ошибка: Превышено время ожидания соединения
Ошибка: Не удалось получить список каталогов
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 08:47
Какое отношение имеет настройка Сетевого накопителя стороннего бренда к форуму по маршрутизаторам D-Link?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 09:10
Прямое. Что в маршрутизаторе фирмы D-Link нужно еще настроить, чтобы была возможность зайти на FTP сервер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 09:58
Вы прокинули порт.
Судя по логам, Вы успешно подключились к сетевому хранилищу:
Дальнейшие манипуляции проводятся на FTP-сервере и FTP-клиенте, что выходит за рамки данного Форума.
