Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: DIR 632, вопросы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 00:44
Вот купил девайс, до этого успешно и без проблем пользовался DIR300.
И о разочарованиях.
1. USB порт для подключения принтера\винта\флешки нельзя использовать полноценно.
Принт-сервера нет, есть лиш прога которая может переключать все что воткнуто в USB между компами, т.е. одновременно пользоваться нельзя, к сожалению о этой недофункции нигде толком ничего не говорили(точнее говрили, но как будто это полноценный вариант). Т.е. Совместного использваония нет между всеми компами, только по очереди!!!
Может быть альтернативная прошивка исправит сей досадный факт в будущем, кто знает, и сколько ее еще ждать!
2. При попытке прописать Маршрутизацию(Routing) с маской 255.255.255.255, выдает
invalid netmask
тут такой же случай, http://forum.freedom-vrn.ru/viewtopic.php?f=104&t=11079
-это первая причина по которой нельзя настроить локалку
3. Почитав тут, viewtopic.php?f=3&t=141016&hilit=632
еще и убедился в отсутствии на данный момент таких жизненно важных функций как, PPPoE и PPTP Dual Access
-это вторая причина по которой локалка не работает
4. Регулярно вылетает QIP, аналогичная проблема
viewtopic.php?f=3&t=141904&hilit=632
в предыдущем DIR300 было тоже самое, но только когда локалка работала вместе с инетом, тут вылетает и без нее
Вопрос только один!
Когда выйдет НОРМАЛЬНАЯ прошивка, которая может устранить все указанные выше проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 632, вопросы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:27
Спасибо!
Можно не торопится, девайс сдан, взят Keenetic, через 20 минут работает ВСЕ - сделано для людей!
в отличии...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
