Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DFL-860E проблемы
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:41
D-Link DFL-860E WAN1<-----> Cisco 2960
Model: DFL-860E
System Time: 2011-06-15 15:45:01
Uptime: 1 days, 02:20:44
Configuration: Version 7
Firmware Version: 2.27.02.14-14550 Sep 29 2010
Все настройки D-Link - по умолчанию
настроены WAN1 и LAN
ip_rules по умолчанию
1. Порт постоянно терял линк.
Нормально смогли работать, только когда на Cisco и D-Link прописали вручную Full-duplex 100 (соответственно FD10 тоже работает)
2.
tracert -d ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 7 ms 3 ms 2 ms 195.94.230.105
4 1 ms <1 мс <1 мс 195.94.226.38
5 1 ms 1 ms 1 ms 195.94.226.62
Что нужно прописать, чтобы нормально приходил ответ от D-Link и его шлюза?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-860E проблемы
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:37
Трассировка - http://dlink.ru/ru/faq/85/493.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:48
А по 1 вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:40
Вы же выставили скорость и вроде нет проблемы?
Попробуйте простенький свитчик между DFL и провайдером
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:29
Скачет до шлюза провайдера ping:
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=2мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=4мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=5мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=450мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=3мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=6мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=9мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=774мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=1100мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=55мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=282мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=606мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=1007мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=12мс TTL=254
Ответ от 195.94.233.1: число байт=32 время=157мс TTL=254
Но WAN1 из LAN подсети пингуется без потерь
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
CISCO и D-Link 860E соеденены кабелем длинной 5м. Кабель меняли
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:56
а там кабель часом не кросоввер ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:59
1. пинг скачет из-за DFL? Без него такого не бывает?
2. пинг скачет при автоопределении скорости, а при ручном все в порядке?
3. Втыкали промежуточный коммутатор?
4. В чем конкретно проблема? Скачет пинг или пропадает связь? Еще что-то?
5. Пинговать wan1 из lan все равно, что пинговать LAN. Задержек не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:24
Без него не скачет. С роутером trendnet (самым дешевым вместо DFL) все в порядке
При авто порт находится в down
Выставили вручную FD100
Нужно чтобы работало без промежуточного. Меняли патчкорды и порты на Cisco без изменений
Порт периодически уходит в Down
Для того, чтобы исключить проблему в NAT
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:47
Включил Enable transparent mode на WAN порту. Проблема исчезла.
Т.е. получается порт в даун уходил из-за нескольких сотен соединений?
Кстати, самое интересное, он уходил, когда я запрашивал обновления на Windows 7 или открывал какие-нибудь страницы.
Напомню, что все настроено по умолчанию.
Версия прошивки:
2.27.02.14-14550
Вот что написано в новой прошивке
2.27.03
1. The File Integrity tab for ALGs has been re-arranged with a more logical view
for MIME type check.
2. Added possibility to sort data grids. Sorting on anything except column index
will hide grouping.
3. New setting for High Availability failover timeout value that specify the
timeout before HA failover is triggered.
Из-за этого могла возникнуть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 18:17
Ни то, ни другое, ни третье не связаны с вашей проблемой
Последнего вообще в 860Е нет
Также ТМ тоже не очень понятно как помог т.к. это совсем другая степь
Как вам советовали, промежуточный свитч, помог или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:49
У Cisco с Д-Линком вечная проблема с автосогласованием скорости :) У меня коммутатор Д-Линк пишет ошибки на порту IP-телефона Линксисовского. Принудительное указание скорости лишь уменьшает их.
Вообще, правильнее было бы свитч. А раз уж принудительно поставили скорость, то тогда требуется подобное и на Циске сделать. Крайне желательно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 14:28
Коммутатор помог.
На Cisco скорость ставили, не помогло.
Причем если DFL-860E не загружать, то канал более-менее стабильно работает (ping). Когда немного загружаем, то WAN порт отваливается. Чем больше загружаем, тем чаще отваливается.
Сейчас перешел на FW v2.30.01.06 (with Enable transparent mode) Пакеты теряются очень редко, но все равно теряются.
Пакетов: отправлено = 10470, получено = 10377, потеряно = 93
(0% потерь)
Устройства такого класса использовать с промежуточным коммутатором не вариант
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 14:40
po3dno писал(а):
Коммутатор помог.
(0% потерь)
нет единой договоренности ... и проблема на стыке влинк и циски встречаются часто , решение коммутатор .
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 15:53
po3dno писал(а):
Коммутатор помог.
(0% потерь)
Ну пинайте с этой проблемой D-Link и Cisco. Пусть решают проблему и выясняют, кто из них неправ. Я бы поставил на то, что виноват D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 20:13
Наступил на те же грабли. Проблема в совместимости чипа Realtek R8169 и того что в CISCO, в моем случаи Catalyst 2960, что там за чип не копал. Если вы подумаете что проблема с D-Link’ом не правда, готов поспорить. У меня с 2960 не завелся c HP ProCurve 2610-48 - как с промежуточным свичом. И так решение:
1. Если есть 2 свободных порта Lan. 8 портов Lan DFL-860E сидят на интеловском чипе IXP4, он оказался совместим с Cisco’им AIC. Создаем VLAN (Адрес и сеть придумайте любую из private) и загоняем в него два порта 7 и 8 (например). Дальше через них пропускаем линк до WAN порта – физически, т.е.от провайдера в 7, из 8 в Wan1
2. Если нет свободных портов, то соединяйте через второй коммутатор. Уже предлагалось, но добавлю – пробуйте разные. HP 2610 не подошел, а DES-1008P заработал.
P.S. А есть ли эта проблема у тех, у кого оборудование провайдера не CISCO??? Напишите…
WBR, Anton
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
