Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Exception 'DataAbort' в DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 20:20
По несколько раз в час перезагружается с сообщением:
Last Restart: 2009-10-12 21:00:25: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x72331ac
Началось сегодня. До этого 5 дней работал без сбоев, куплен неделю назад.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 20:55
Напишите в личку, какая у вас прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:14
Та же самая проблема, регулярно перезагружается с ошибкой
Exception 'DataAbort' occurred at address 0x78c381c
Прошивка - 2.26.00.06-12649 Sep 23 2009
Кроме того периодически зависает(видимо, во время или после перезагрузки). На пинги не отвечает, веб-интерфейс недоступен, индикатор 'System' горит.
Три года работал без сбоев, прошивка не обновлялась, настройки не изменялись. После появления проблемы обновил прошивку(сначала до 25, потом до 26) - не помогло, затем сделал сброс до заводских установок, сделал обновление прошивки до 2.26 и минимально настроил - ничего не изменилось. Нагрузка небольшая, сейчас так вообще работает вхолостую.
Полагаю, что надо обращаться в сервис, но все же есть еще небольшая надежда, что удастся решить проблему без этого.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 08:48
У меня тоже постоянно перезагружается.
2010-05-31 05:53:19: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x78c65f4
причем она падает когда устанавливается IPSec тунель и по этому тунелю коннектятся телефоны Dlink-300S к 3CX.
Причем глюк замечен на разных DFL800 c разными прошивками от 12 до 26. и у телефонов 300S тоже разные прошивки.
Странно как то это.
Неужели нельзя эти телефоне в паре с файерволом использовать.... (
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:04
У меня точно такая же беда
Прошивка 2.26.00.06-12649 Sep 23 2009
Зависает с периодичностью 2-3 раза в час. Приходится делать полную перезагрузку.
Вот лог:
System Reason: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x78c386c
Generation date/time: 2010-06-18 10:00:44
List of loaded PE-modules:
fwloader(2.00.12): BA:0x00100000, EP:0x00101028, SS:0x0, IS:0xea000
fwcore(2.26.00.06-12649): BA:0x072c7038, EP:0x000877cc, SS:0x200000, IS:0xb04000
 Заголовок сообщения: Re: Exception 'DataAbort' в DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 02:11
Тогда устройство заменили и проблема решилась.
Сейчас с другим такая же проблема началась, с декабря 2010 всё работало без сбоев. А сейчас уже неделю идут ребуты.
Model: DFL-800
System Time: 2011-08-03 03:11:41
Uptime: 0 days, 00:03:46
Configuration: Version 313
Firmware Version: 2.27.03.25-14780
Nov 9 2010
Last Restart: 2011-08-03 03:06:52: Exception 'UndefInstr' occurred at address 0x3f55af4
IDP Signatures: 0 Signatures
Last updated -
AV Signatures: 0 Signatures
Last updated Disabled - No Anti-Virus configured
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:22
Вообще варианты решения проблемы или диагностики:
1. смена блока питания на заведомо исправный
2. Смена питающей линии на другую или другую фазу
3. Установка/заземление фильтра питания/UPS-а.
4. Сброс к фабричным установкам и настройка заново
5. Обновление прошивки на 2.27.03
Если все это не помогает, то почти наверняка это аппаратная проблема устройства.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 01:24
1) Поменял блоки питания местами с исправным DFL-800. Исправный продолжил работать без перезагрузок. Неисправный DFL-800 с другим блоком питания всеравно перезагружается.
2) Попробовал с помощью удлиннителя другую фазу, ничего не изменилось. После 2 перезагрузок за час эксперимент продолжил автономным питанием от APC Smart UPS, после 3 перезагрузки убедился что разницы никакой.
3) С этим всё в порядке.
4) Не помогло. Пробовал и сбросы, и прошивки, и старые конфиги с прошивкой 2.26.00.06 и другими.
5) Это текущая прошивка.
В офисе D-Link сказали приносить устройство на диагностику. Возникают вопросы:
1) Предоставляют ли другое устройство на замену на время ремонта/диагностики моего DFL-800?
2) Если не предоставляют, то мне пойти в магазин и купить DFL-800, а через 2 недели вернуть его согласно законодательства, а если ремонт продлится дольше?
3) У меня есть свободный DFL-210. На DFL-800 я использовал только WAN1, DMZ и LAN, насколько реально изменить от него конфиг под DFL-210, т.к. перебивать правила вручную нереально долго...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 04:15
По закону о ЗЗП для физ лиц - должны, но этого почти никто на делает. Для юриков - сомнительно. Но надо попробовать.
Кроме того, это действительно для гарантийных устройств. Ваш DFL-800 на гарантии?
Опять же, 2 недели - это для физ.лиц. И не очень это красиво.
Реально. Через консоль и конфигурацию в текстовом виде. Темы тут есть. Поищите. В одной об это подробно писал danilovav.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:51
Не могу найти где расписано что надо сделать. Есть только сообщения где говорится, что тема обсуждалась и одно сообщение, где есть примечание от danilovav, что нужно удалить или включить неактивные строки. Что делать в консоли, чтобы получить конфигурацию и как ее закачать в DFL-210 я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 05:27
viewtopic.php?f=3&t=140135&p=744120#p744120
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:18
Спасибо. Я искал в поиске "dfl 210 dfl 800", про 1600 как-то не подумал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
