Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 19:29
Суть вопроса. Имеется внешний айпи адрес. На нем джунипер SRC-100. После него win2008r2: dns server, dhcp, сервер доменных имен..
возможно ли поставить за джунипером dfl-800 или dfl-860, как VPN-Server и фильтровали ещё веб трафик, типа вконтакте, одноклассников, торрента и тому подобное. forefront не могу поставить, так как админ не домена сегмента сети...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 21:55
Только что проделал такой эксперемент.
DFL на WAN порт получает интернет по PPPoE.
Локальная сеть за DFL - 192.168.0.0/24
В один из LAN входов воткнут WAN порт от DIR-300.
На DIR-300 настроен интернет по DHCP и локальная сеть 192.168.3.0/24.
DFL выдает DIR по DHCP все настройки (включая DNS) и на DIR есть Интернет.
Компьютер с IP 192.168.3.11 подключается по LAN к DIR-320 и также имеет доступ к интернет.
Все запросы на адреса в Интернет вначале nat'ятся DIR, потом уже DFL.
Т.е. интернет проходит вначале через DIR-300, потом через DFL, потом уходит провайдеру (у него там свои железки стоят).
Обратное (DFL за DIR) не стал ставить т.к. лень все перенастраивать :)
В вашем случае на WAN DFL приходит кабель от джунипер, а из LAN идет дальше.
С помощью правил c ALG настраиваете фильтрацию http трафика через WCF + рычные правила + можно антивирус, торренты отлавливаете с помощью IDP.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 08:37
извиняюсь, что сразу не обозначил сеть. вся сеть и все устройства должны быть в одной сети: 192.168.1.0/24. И джунипер и дфл и компы сети и сервера...Так как джунипер являет впн клиентом и от него прокинуты порты на сервера для обеспечения запросов разного рода. Как поступить в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 08:57
А почему бы между джунипер и DFL не настроить сеть 192.168.0.0/24 с настройкой маршрутов между ей и 192.168.1.0/24? Шлюзом по умолчанию будет DFL, а для админки джунипера будет доступна его сеть. Джунипер пробрасывает все порты на WAN DFL, а на DFL уже раскидывается по разным серверам.
В противном случае DFLу NATить будет нечего, соответственно и трафик пойдет мимо.
Тут нужно поднимать прокси сервер.
Хотя может я не прав и меня поправят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:53
Вашу схему Juniper + DFL тоже можно реализовать, но я не вижу в ней никаких плюсов, только минусы.
Не проще ли отказаться от Juniper и выход в инет делать через DFL? Что он такого делает, что не умеет DFL?
Клиенты и сервер остаются в одной локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:52
в том-то и дело, что все он умеет. но политика компании.... джунипер работает просто как шлюз и впн клиент. все остальное настроено на серверах. чтобы на джунипере поднять еще впн и файрвол нужны лицензии - их нет. вот и приходится мудрить
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:04
можно попробовать другой вариант. на одном внешнем айпи пусть висит джунипер. на другом внешнем айпи висит дфл. на дфл устанавливаем впн сервер и к нему конектятся клиенты. после этого, он должен их пропустить в сеть, в которой находится джунипер и быть членом домена. опять же, как реализовать? т.е. либо..., либо....хоть как ))) ну а прокси тогда ставить отдельным сервером типа ISA
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:47
Т.е. Джунипер будет в другой сети, нежели клиенты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 18:26
впн клиенты - да. им главное быть в домене чтобы пользоваться сетевыми ресурсами, а клиенты внутренней сети - они и так за джунипером и в одной сети. впн клиентам дфл будет отдавать адреса из пула адресов дхсп
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 20:06
Что-то поменялось ... вначале были клиенты внутри сети, которых хотелось фильтровать.
Теперь появились внешние клиенты из другой сети, которые через VPN будут попадать во внутреннюю сеть.
Так какая задача все-таки стоит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:32
Воткнуть прозрачно фильтрующую железку - вполне нормальная задача
DFL умеет transparent mode, соответственно можно сделать одинаковую сеть на обоих интерфейсах
У локалки шлюзом так и останется Juniper, а DFL будет фильтровать в разрезе сети
В такой схеме я сталкивался с проблемами, если на основном шлюзе есть ARP proxy, но это тоже решается - выдаванием маршрутов через DHCP
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 00:22
Задача - найти оптимальное решение в данной ситуации. Фильтровать трафик внутренней сети. Подключить ВПН клиентов к этой же сети, что бы они использовали все необходимые ресурсы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 00:31
Можно подробнее? Боюсь сам не настрою без Вашей помощи.
Еще раз наверное исходные данные.
На одном внешнем айпи джунипер. После него стоят сервера: днс, дхсп и клиенты внутренней сети.
На втором внешнем айпи адресе стоит ДФЛ-800. На нем ВПН сервер с внешними клиентами.
Как сделать чтобы внешние клиенты ДФЛ вошли в сеть после джунипера и пользовались общими ресурсами?
И может быть кроме этого ДФЛ фильтровал трафик внутренней сети?
Трафик клиентов ВПН сервера можно не фильтровать, так как они подключаются к ДФЛ-800 при помощи таких же ДФЛ и их трафик можно отфильтровать на их стороне в их подсети.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 00:55
Да, это место в инструкции я почему-то упустил.
Про "прозрачный режим" можно почитать в разделе 4.7, там даже есть различные сценарии.
При этом LAN и WAN находятся в одной сети, но DFL стоит между другим роутером и коммутатором локальной сети.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 07:28
У DFL-800 4 физических интерфейса. Вы можете задействовать 3 - 2 для transparent mode (фильтрации) в разрез локалки и джунипера, один для внешнего интернета
На внешнем интерфейсе повесить РРТР сервер (в случае с DFL-860E могли бы попробовать SSL VPN уже), выдавать на нем адреса из DHCP пула локалки, при помощи ARP proxy удаленные клиенты будут в том же сегменте, что и локалка - доступ к ресурсам будет почти прозрачный
Более подробно...
Пусть lan смотрит в локалку, dmz на джунипер, wan1 в интернет
Interfaces > Ethernet > dmz, lan
Ставите галку enable transparent mode на оба интерфейса
Interface network = lannet на оба интерфейса
Для dmz шлюзом указываете адрес джунипера
Interfaces > Ethernet > wan1
Настраиваете адрес, шлюз, DNS, ...
Снимаете галку add default route if gateway is specified
Routing > Routing tables
Добавляете таблицу alt_wan1, ordering = only
Добавляете в нее маршрут
wan1 all-nets wan1_gw 100
Routing > Routing rules
Добавляете
wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1
Interfaces > PPTP/L2TP servers
User auth > User auth rules
Настраиваете РРТР сервер по FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Чтобы избежать ряда проблем, пул адресов для удаленных клиентов должен принадлежать локалке и надо включить ARP proxy
Objects > ALG > http-outbound
Снимаете галки strip
На вкладке URL filter настраиваете ограничения по сайтам
Какие надо, делаете еще ограничения
Rules > IP rules
Удаляете/отключаете правила lan_to_wan1, они не будут у вас работать
Делаете правила
# lan to dmz
Allow lan/lannet dmz/all-nets http-outbound # filter HTTP traffic
Allow lan/lannet dmz/all-nets all_services # pass thru other traffic
# pptp clients
Allow pptp_server/pptp_pool lan/lannet all_services # allow traffic from PPTP clients to LAN
В целом - все
Если есть необходимость, можно создать обратные пары к правилам, чтобы разрешить прямой трафик от джунипера до локалки и от локалки до РРТР клиентов
Правила фильтрации можно ужесточить, разрешив только определенные протоколы, что-то явно запретив - тут уже вам простор для действий
Я немного не уверен с параметрами transparent mode т.к. мало конфигурил, но вроде бы так должно быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
