Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: dir 100 fiber нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:40
Всем привет , есть dir 100 fiber нужно сделать его обычным коммутатором , кто поможет ?
 Заголовок сообщения: Re: dir 100 fiber нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:54
Если порт SFP не нужен, втыкай все кабели в Lan порты и отключай DHCP - получишь 4-х портовый коммутатор.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:29
Дело в том что он нужен!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 14:30
Какая цель переделки в свич?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 16:06
Не могу подцепить ppoe соединение к интернету , думаю сделать свич и создать подключение с компа
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 16:07
Vadim_Sh вы можете мне помочь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 17:22
Тогда только один комп сможет выходить в инет.
А что не получается при создании PPPoE соединения?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 17:41
этого достаточно , после него уже есть рабочий роутер dir 300
Так можно ли сделать из dir 100 fiber обычный комутатор ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 17:44
Не хочет работать с PPPoE !!! как и dir 655 такая же проблемма была
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 18:50
Может, надо МАС адрес склонировать или сообщить провайдеру МАС роутера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 20:49
Нет привязки к маку нет
Задача остается!! как сделать из dir 100 fiber (маршрутизатора ) обычный коммутатор ????
Может Nat нужно вырубить или dmz както настроить ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:56
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:57
Другой вопрос как отключить Nat на роутере dir 100 fiber ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 01:42
Че теперь эту щнягу на свалку ? ppoe не работает в качестве коммутатора испоьзовать не получается че с ней делать ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 07:57
Сделай скриншот настроек PPPoE.
Ваш IP: Изображение
