Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Режет скорость интернета DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:29
Стоит роутер DIR-615, прошивка 5.11RU, подключение через Russia L2TP (Dual Access) (Beeline)
Скорость просто через провод ~ 90мбит/с
Через роутер по Wi-FI ~ 20 мбит/с
Как это понимать ?
Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Режет скорость интернета DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:47
Как это понимать ?
Куда копать ?
А по какому протоколу Wi-Fi подключается?
Если 801.11g, то больше и не получиться - нужно подключаться по 801.11n.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:50
Стоит n
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:16
kiokumicu писал(а):
Стоит n
Какой тип шифрования используется?
На компьютере какие параметры после установки соединения (скорость Мбит/с )?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:23
Параметры
http://awesomescreenshot.com/0bfhf2w2e
На Mac'е не знаю где посмотреть (
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:27
в статусе роутера посмотрите клиентов wifi, посмотрите там по какому протоколу подключаетесь, если g то разбирайтесь с mac, если n будем думать :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:34
Вроде n
http://awesomescreenshot.com/031hf4b00
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:35
Для того, чтобы точка реально заработала на 802.11n требует использования только WPA2-PSK+AES шифрования.
Плюс неплохо бы посмотреть какие сети есть вокруг и вручную выбрать самый свободный канал (я у себя выбрал 13 канал и коннект до 270 Мбит/с).
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:44
Выставил след. настройки
http://awesomescreenshot.com/043hf51c1
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:49
Еще неплохо бы WPA2 only поставить.
И найти свободный канал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:55
Ага, выставил в only WPA2
Каналы методом перебора пробую, но пока бе результатно.
Софтину для сканирования под mac пока не нарыл
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 22:31
Да, вопрос такой 90 Мбит/с - это вы без роутера по шнурку или с роутером замеряли?
Просто сомнения, что такая железка способна переваривать 90 Мбит/с VPN трафика...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 22:50
Это без роутера, напрямую в комп.
Ладно, фиг с ним 90, ну хотя бы 50-70
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 23:14
с wifi у вас все отлично, вполне полноценный N стандарт, ковырять настройки бестолку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 23:18
Т.е. 20 мбит/сщ по вафле от 90 мбит/с это адекватный показатель ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
