Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DFL-860
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:12
Добрый день. Проблемка следующая. На DFL 860 настроено разделение трафика по 2-м каналам.
1-й канал VPN
2-й канал Интернет
Если один канал падает то роль второго автоматически переключается на другой. Все работало, до поры до времени. Недавно в момент падения канала 1, VPN не переключился. Соединение вроде бы устанавливается и в списке появляется, но связи нет. Пришли к выводу, что глюк прошивки (стоит 2.26).
Последняя прошивка 2.27 Но вот незадача, если на неё обновляться, то все настройки слетят, а их там мнооого...
Вопроса 2:
1. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой с VPN. И если да, то как побеждал.
2. Как можно перепрошиться на 2.27, чтобы потом сутки не восстанавливать все настройки?
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-500N x2(1.06B43)
DSR-250N(1.05B53)
DSR-250N x4(1.05B20)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:27
1. Если у вас включен dial on demand, выключите его
Сделайте ICMP мониторинг на этот канал, чтобы был постоянный трафик
Покажите Status > Routes, Status > Interfaces > vpn_connection на момент неподнятия
2. На 2.27.03 с http://tsd.dlink.com.tw/ ничего не слетит
Если надо по законам делать, то командой script выгрузите все в файл и потом поднимите после резета
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:42
Настройки можно выгрузить в файл, а потом назад загрузить. Это в веб-интерфейсе есть.
А вообще я тоже перешился на 27ю и ничего не слетело (хотя бэкап на всякий случай сделал).
P.S. на него уже 30я прошивка есть, правда пока не пробовал.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:18
2.30 есть только на DFL-860E, на все остальные устройства еще нет
Автор темы наверное все же имеет DFL-860
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:29
Все верно у нас именно 860.
Во-первых, спасибо за быстрый ответ!!
Теперь по пунктам, извините если вопросы глупые, но как есть
1. Сходу не нашел галку dial on demand, завтра порою.
По поводу ICMP, по какому каналу нагружать 1-му или второму?
Скриншоты
main
favorier
ipsec
правила маршрутизации
2. Команда script где-то описана? Прошивку скачал, инструкцию завтра почитаю. А то что у меня накачен русификатор прошивки не помешает?
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 05:27
1. Dial on demand находится в РРТР подключении
"Нагружать" второй канал, основной у вас и так мониторится (кстати, тоже советую ICMP)
2. Смотрите мануал по консоли (CLI manual)
Или вот например viewtopic.php?f=3&t=140135&p=744120#p744120
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:09
По второму пункту:
Команда pscp.exe выдает ошибку - Access Denied. Права на запись на раздел дал Всем. В чем может быть проблема? А то больно не хочется n листов копипастить. Тем более повышается риск ошибки.
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:57
SSH remote management сделали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 07:55
Сделал. И файл с конфигом создал. Проблема именно при попытке скопировать его на локальный компьютер.
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 21:17
А права то у вас есть, куда копируете?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 08:48
Обижаете :)
место назначения менял, консоль из-под админа запускал.
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:26
Точную строку команды покажите? Там, где логин и пароль звездочками замените.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:50
C:\Users\%username%>pscp.exe -pw ************* [login]@192.168.0.1:script/config.txt E:\script.txt
Access denied
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 14:21
Файл в DFL называется именно config.txt? Покажите вывод команды script
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
