Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:20
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 17:59
Здравствуйте! Имеется сеть: Маршрутизатор (с внешним айпишником) - 3 сервера и 20 компьютеров, развернут домен на 2003 - это главный офис. Имеется примерно 10-15 филиалов (в филиалах рабочие группы и 2-4 машины).
Задача: необходимо дать безопасный доступ для работы с программой и базой соответственно 1С.
Как лучше реализовать данное решение? Работать через подключение по терминалке или сделать ВПН канал на базе Д-Линк, какие плюсы и минусы? Если на базе Д-Линк, то какую схему реализовывать? В центральном офисе межсетовой экран, и в офисах тоже, а как дать доступ только к работе с базой 1С? И возможно ли это.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 18:59
Вообще говоря, эта задача уже не имеет отношения к маршрутизаторам.
Традиционно, самая эффективная и в данном случае единственно возможная реализация - это выделенный под 1C Windows сервер с поднятым сервером терминалов и установленным сетевым ключиком на нужное кол-во одновременных лицензий 1C. Одни только плюсы, без минусов, если так вообще бывает. :)
А разруливать права средствами AD.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 19:59
Минус терминала это стоимость, но он отбивается стабильностью и скоростью работы, поэтому присоединяюсь
Если в филиалах все компьютеры ходят на 1С, то средствами DFL поднимите IPsec - прикроете RDP от внешних атак
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 09:18
Ну для этого нужно чтобы у сервера с 1С был выделенный ИП? Или как тогда подключиться именно к терминальному серверу 1С извне?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 09:21
можно прокинуть порты , и воспользоватся dyndns
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 13:18
У вас локальные сети всех офисов будут связаны. Обращаться к серверу будут по внутреннему IP. Естественно лучше. чтобы он был постоянный. Никаких портов для этого прокидывать не надо.
Касательно технологии работы 1С. Вполне возможно, что в этом случае можно обойтись без терминального доступа, если основываться на клиент-серверной технологии. Т.е. на сервере 1C ставить SQL версию. Это решение тоже позволяет избежать загрузки трафиком малоскоростных соединений с дочерними офисами. Но тут я не спец, и лучше это обсудить со специалистами по 1C.
http://v8.1c.ru/overview/release_8_2_9/
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:19
Даже 8ку разворачивают в терминале
Учитывая VPN, будут лаги при прямой работе через сеть
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:31
Стоит на центральном оффисе DFL-860E (поднят PPTP-сервер), на филиалах ASUS WL-500gP и DIR-320 (перешитые). НАТ отключен. 1C в терминале.
Дешево и работает отлично. Если нужен IPSEC, то можно на филиалы поставить DFL-260E (у меня просто бюджет не позволял).
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:43
сколько филиалов?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 09:36
YuriAM писал(а):
сколько филиалов?
9 филиалов + 22 отдельных VPN-клиента
центральный офис: 50+ машин
филиалы: от 5 до 15 машин
каналы на центральном 20/20 и 50/50 Мбит/с, на филиалах от 1/1 до 10/3 Мбит/с
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
