Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:36
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:52
Добрый день обнаружил проблему роутер с минимальными настройками при приходе на WAN роутера трафика UDP:500 который дропается через время роутер перестаёт отвечать на внешний интерфейс,
пробовал менять mac ставил между dfl-260 и провайдером неуправляемый свич, не помогает, помогла только смена IP благо несколько,
Проблема 2 после обновлений не могу найти пункта шифрования RC4 128 bit в настройках сервера pptp есть RC4 56 bit и RC4 40 bit
также нет пункта настройки шифрования выше 56bit и для ipsec аналогичная проблема ранее была с роутером dfl-210 после удалённо перепрошивки проблема устранилась, прошивку выполнял специалист dlink.
прошивка 2.27.0.15 прошивка менялась несколько раз роутер не сбрасывается в начальное состояние.
Есть возможность предоставить доступ к роутеру на внутренний адрес снаружи, или предоставить другую информацию.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 07:30
Обновитесь на 2.27.03 c http://tsd.dlink.com.tw/
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 18:39
Обновился, основная проблема не исчезла, роутер так и ложится,
после обновлениея избавился от проблем с конфигурацией, появился пункты шифрования.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 00:28
udp:500 это IPsec (IKE)
У вас есть тоннели? Может, из локалки кто пытается устанавливать?
Если тоннелей с устройства нет, то в Interfaces > IPsec > Advanced снимите галку IPsec before rules
Кстати, что в логах перед "переставанием отвечания"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:15
Спасибо с отваливанием WAN интерфейса проблема решилась был конфликт ip адресов, не понятно правда почему конфликт не существовал первые 5 минут включения.
И о конфликте свидетельствовала всего одна запись в логах
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
