Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:02
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 03:16
Добрый день всем!
Задача такая - настроить доступ в интернет на DFL-210 через двух провайдеров соответственно на WAN- и DMZ-портах. Таким образом, чтобы при отключении одного провайдера роутер цеплял автоматически второй, потом при появлении первого переходил обратно.
В интернете нашел что-то подобное через PPPOE, но не подошло.
На форуме не смог найти ничего.
Кто чего знает, подскажите, пожалуйста!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 06:11
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Вам нужна первая часть
Отличие РРРоЕ интерфейса от физического - выбирайте правильный интерфейс, в маршруте на РРРоЕ нет шлюза
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 07:15
Недавно настраивал - делал резервный канал на Yota.
Вначале начал делать по инструкции, немного запутался, потом подумал и настроил.
В итоге все свелось к тому, что убираем галки автоматического добавления маршрута в интерфейсах, добавляем маршруты руками, у первого провайдера ставим меньшую метрику, включаем на нем монитор и все работает.
Только вот у PPPoE нет шлюза, поэтому монитор через ARP не работает. Или даже если бы и работал, то при работающем шлюзе Интернет может быть просто отключен (за неуплату).
Добавил мониторинг через опрос сервера 8.8.8.8. Как только связь пропадает, то в таблице маршрутов маршруту первого провайдера ставиться флаг X и весь трафик переходит на второго.
Только переключение у меня идет с задержкой.
Еще настроил правила замены DNS первого провайдера на второго через SAT, когда трафик идет через DMZ.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:06
В мануалах ничего не говорится о переключении DNS relay.
Пожалуйста подробнее о том, как настроить переключение DNS сервера методом DNS relay или как это правильно назвать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:18
А у вас как настроен DNS?
На компьютерах в качестве DNS серверов внешние IP провайдера или указан сам DFL, который пересылает пакеты по 53 порту?
У меня DHCP сервер автоматом раздает клиентам DNS сервера первого (основного) провайдера (на wan интерфейсе).
Далее два маршрута с мониторингом. Если провайдер на wan отваливается, то все пакеты идут через dmz.
Есть правило, что если из lan в dmz идет обращение по IP wan_dns1 и wan_dns2 (DNS первого провайдера), то с помощью SAT адрес назначения подменяется на DNS адреса второго провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
