Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:59
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:41
Всем привет. К роутеру (прошивка самая заводская, прошивать я не умею, кто научит?) у меня подключены компьютер(dwa-525) и ноут.так как ноут находится близко к роутеру то связь работает отлично. а компьютер находится на втором этаже так вот с него я захожу в игре на какой нибудь серв и раз интернет пропадает причем пропадает не только на компьютере а везде кароче вай фай отключается почему то вообще на роутере, лампочка не горит( приходится его выключать вообще и включать), кстати связь после этого все 21% становится. На компе драйвера адаптера стоят с диска, связь 41% но почему то бывают частые разрывы и пинг в играх прыгает до небес, это из за слабого сигнала? Я вот думаю антенку на него купить по мощней, что подскажите делать? роутер я использую просто чтоб интернет был а невсякие там сервера фтп и так далее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:24
Попробуйте использовать с 525 адаптером внешнюю антенну. Я так сделал - через 2 бетонных стены сигнал всегда отличный.
Также поставьте последние дрова от ralink - чипсет RT2860
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:25
Внешняя антенна эт окоторая с проводом? и ее таскаеш до куда провода хватит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:26
и что можно сделать с отваливающемся вай фаем на роутере? и какую антенну лучше?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:24
Антенну посоветовать не могу - у меня мало опыта в этом плане. Только личный - сам использовал Тренднет TEW-AI86DB
результат прекрасный. От Дилинка можно использовать ANT24-0600 - примерный аналог.
возможно вайфай отваливается именно из-за никого качества связи.
В общем, протестируйте все возможные варианты. И если ничего не поможет, возможно, ваш экземпляр карты просто бракованный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:31
Попробуй отключить пункт "Enable" Wi-Fi protected setup в настройках wi-fi.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:35
Вадим, думаете, поможет?
Расскажите, если есть интересный опыт на эту тему...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 17:55
Не думаю, а знаю. А что пугает?
Если интересен опыт, можно поискать по форуму - наверное, сообщений 100 с положительным исходом найдётся.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 18:48
Просто не могу понять, каким образом опция WPS может влиять на настройку системы, если она не активирована непосредственным нажатием на кнопку
Спасибо, поищу :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 20:55
что отключить? защиту?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 20:58
ведь эта антенна лучше? http://krasnodar.snr.ru/catalog/?itemid=6135 я не думаю что бракованная плата скорец всего антенна
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 22:57
Я разве не указал, что отключить?
Это не защита. Мог бы уже и погуглить...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 01:52
Ну или такую. У нее коэффициент усиления еще выше. Главное ее правильно сориентировать.
А в штатной антенне там особо и нечему быть бракованным - это же просто провод в кожухе...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
