Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 16:05
Дали мне попробовать оба эти маншрутизатора но результат один.
У меня есть выделенный провайдером IP-адрес (ну и все остальные требуемые настройки, включая обязательную прописку адреса WINS-сервера). Соответственно - легко вижу все ресурсы дворовой сети без подключения к Интернету. Для выхода "во внешний мир" надо выполнить подключение по VPN средствами Windows (XP). При этом ресурсы районной сети становятся недоступны.
Для борьбы с таким эффектом провайдер рекомендует грузить файл роутинга.
Теперь поставил маршрутизатор.
Если настроить фиксированный IP - то видны только ресурсы районной сети. Если настроить PPTP, то только Интернет, а районная сеть не видна.
Вопросы:
1) Почему так происходит?
2) Что надо настроить, чтобы была доступна и районная сеть то же.
3) Может быть есть способ прописать похожий порядок маршрутизации, по аналогии с файлом или изменить содержимое этого файла?
4) Возможности прописать правила маршрутизации в этих моделях не нашел, может плохо искал? В каких моделях он есть?
PS.Форум чичтал - страниц 5. Если вопрос уже обсуждался ранее и проблема решена - дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 16:34
Вопросы:
см. FAQ, обсуждалось неоднократно
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:47
Владислав, спасибо за развернутый ответ. Но FAQ я читал.
Однако четких ответов на часть вопросов так и не нашел:
1) Как настроить правила роутинга на DI-604E...D1 ?
В настройках этого устройства нет кнопки вызывающей таблицу с настройками.
2) Если это не возможно, то какое устройство (с WiFi) надо купить, чтобы можно было настраивать маршрутизацию и видеть одновременно районную сеть и интернет?
Например, DI-824VUP+ это умеет?
Прошу дать ссылки или объяснить, если решение существует.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 15:15
Решения этого нету сам парюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
