Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DIR-620 ПРОШИВКА(HELP)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 03:03
Здравствуйте,у меня на роутере стояла прошивка 1.0.0 ,Я решил её обновить,зашёл на FTP увидел что там их две,я скачал 1.2.16 она нормально установилась.Затем я решил скачать последнюю версию прошивки- 1.2.26 ,началась установка прошивки я отошёл от ПК,когда вернулся увидел разорваное инет подключение,в роутер не зайти,индикатор питания и wifi на роутере не горят.Горит только жёлтым цветом интернет и 1порт через который подключен ПК.Теперь комп в интернет через роутер не входит,а стоит воткнуть провод напрямую в ПК всё работает.Ресет не действует тк индикатор питания не горит...Что делать???ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 ПРОШИВКА(HELP)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 22:09
Либо в сервис, либо если дружишь с гуглом и паяльником, то пришиваешь COM-порт и шьешь прошивку вручную.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:40
если хотите своими руками то посмотрите прикрепленную тему по реанимации роутера.
самый простой вариант - сервис, там его прошьют быстрее и проще. если он умер сам, без посторонней помощи то случай вроде гарантийный)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:28
Обратитесь в сервис для восстановления устройства: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
