Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: вопрос про DIR-412
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:46
у меня никаких dsl модемов нету. тоесть просто кабель подключён напрямую в обычную сетевую плату и интернет работает)
купил роутер D-Link DIR - 412.
у меня один компьютер подключён к интернету, а ноутбук нет. мне надо чтобы с помощью данного роутера dir-412 заработал интернет на ноутбуке.
это реально сделать с помощью роутера ничего не меняя?
просто на роутере обнаружил всего один порт ethernet.
в общем реально ли подрубить на ноуте инэт судя по моей ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про DIR-412
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:00
Этот маршрутизатор предназначен для раздачи интернета только по WiFi
Так что вам надо свой интенет кабель вставить в него, а на компе и ноутбуке должны быть беспроводные адаптеры, для максимальной скорости стандарта N150.
В современном ноутбуке WiFi обычно встроенный, а в комп надо установить карту типа DWA-525 или аналогичную (если там ее еще нет, конечно). Выполнить рекомендованную провайдером настройку и все заработает.
ps ах, да, переключатель сзади надо поставить в режим WAN
Последний раз редактировалось McDimm Ср июн 29, 2011 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:01
да реально !
настравайте вручную через WEB интерфейс .
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:22
а если на компе где есть инэт нету беспроводного адаптера dwa 525 то на ноуте и на компе всяко не будет инэта? тоесть этот адаптер нужен обязательно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:44
вы можете моеденить комп и роутер по проводам а ноут по вифи .... без разницы . а вообще бы советовал прочитать инструкцию к маршрутизатору . это единственное для чего стоит достать диск из коробки и вставить его в привод :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:06
ничего не понял. можно по точнее ответить? пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:20
стоит прочесть инструкцию с диска :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:25
она там на английском. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:42
У провайдера посмотрите. Там должно быть в общих чертах написано, как настраивать маршрутизатор для его выделенки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:48
Так там не получится. Либо выделенка, либо комп, гнездо-то одно. Комп по LAN можно подключить только в том случае, когда инет идет с USB 3G или EVDO модема.
Так что, dreadvaso, беспроводной адаптер для компа приобретать придется. Это не страшно, рублей 300-350 выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
