Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DFL-600 и PPTP VPN
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 20:43
Возможно ли посредством данного устройства решить следующую задачу.
Имеем сеть, например 192.168.100.0/24 Данная сеть имеет подключение по Ethernet к внутренней сети ISP, например 172.16.0.0/16 ISP выделил в своей внутренней сети один IP адрес, например 172.16.100.1, и ему собственно всеравно, существует там некая сеть или это единичное подключение.
Устанавливаем DFL-600, на WAN назначаем IP 172.16.100.1 на 1 порт LAN 192.168.100.254 ну и подключаем порт LAN 1 через коммутатор (не важно какой) к внутренней сети.
Теперь собственно задача.
Возможно ли реализовать туннель с DFL-600 на сервер ISP по протоколу PPTP для доступа в Internet и маршрутизировать все все запросы к внешним адресам через этот туннель, а запросы к адресам из внутренней сети провайдера (172.16.0.0/16) NAT-ить через WAN интерфейс. Поддерживаются ли CHAP, MSCHAPv2, MPPE и MPPC. В дополнение возможно ли к вышеперечисленному поднять PPTP сервер для внутренней сети все на том же DFL-600 и опять же пропускать запросы с пользовательских машин по схеме PC->PPTP->DFL-600->PPTP->ISP(PPTP)->Internet а запросы к внутренней сети ISP по схеме PC->DFL-600-NAT->СетьISP
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 10:01
DFL-600 не может быть PPTP-клиентом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 07:54
А если вместо DFL-600 использовать DFL-200 или DFL-700?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:10
В этом случае проблем не возникнет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
