Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: DFL 1600+2 ISP+port mapping!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 13:41
Доброго времени суток!
Вобщем ситуация такова. Есть dfl 1600. Подведено 2 интернет канала(оба через pppoe; 1 с динамическим ip, другой со статическим).
Настроили по инструкции балансировку по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html и балансировка прекрасно работает.
НО столкнулись с проблемой порт маппинга. На канале который имеет статический IP напрочь не срабатывает порт маппинг( правила настроены именно для этого канала). Если перенастроить правила на другой канал то портмаппинг срабатывает. В итоге снизили значение метрики на канале со статическим адресом, чтобы работал нормально порт маппинг.
Не понятная ситуация для меня. Оба канала(интерфейса) ведь имеют одну метрику и полностью равнозначны, почему же я не могу использовать их оба для порт маппинга?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1600+2 ISP+port mapping!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:40
1) Порт маппинги делаете либо отдельными правилами, либо для группы wans = wan1 + wan2 и wans_ip = wan1_ip + wan2_ip
В последнем случае надо ставить галку all-to-one mapping в SAT
2) Для отдельной обработки входящих вам надо сделать
Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan1
Добавьте в нее wan1 all-nets wan1_gw 100
Routing > Routing rules
wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1
Аналогично для wan2
PS Балансировку я советую вынести в отдельную таблицу маршрутизации и перенаправлять нужный трафик (например, из lan) через PBR
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
