Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:55
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:02
D-Link dir-615 и adsl модем ZTE zxdsl 831A II от мгтс.
Запутался(((
В общем имеется подключение к интернету через adsl модем ZTE zxdsl 831A II через USB.
Решили подключить еще один ноут к интернету через кабель.
Итог - кабель Etnernet (синий) интернет соединяет роутер и модем. А еще один кабель - порт LAN1 и 2-ой ноутбук.
Как установить настройки, чтобы интернет был и на 2 компьютере?
Прошу Вас - помогите с настройками.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:26
Может не нужно использовать USB-порт модема.
Соедините кабелем WAN-порт роутера с LAN-портом модема, подключите компьютер к LAN-порту маршрутизатора.
Перенастройте модем в режим роутер, а маршрутизатор dir-615 E4 в режим bridge.
Надеюсь у вас именно эта модель роутера. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования разделом: viewtopic.php?f=3&t=110340.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:37
Спасибо!
Да именно это модель - E4 - вчера сменил прошивку на 5.11RU
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:05
Все получилось, коммутация по вашей схеме.
Но второй ноут говорит о конфликте IP
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:10
Зачем вы назначаете одинаковые ip-адреса двум компьютерам?
Я так понял, что в модеме DHCP отключён? Тогда правильно настраивайте сетевые интерфейсы на одном и на втором компьютере.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:46
Вы снова правы - изменил IP на втором компьютере.
А модем переделал в роутер по этой схеме - http://adsl-inet.narod.ru/ZTEZXDSL831AIIru.htm
Да, надо было ip на автомат делать... где-то сам напартачил)
А wi-fi можно будет использовать?
СПАСИБО ФОРУМУ И ВАМ CLONES, низкий поклон!!!!!
PS: Возможно ли использовать маршрутизатор и для Стрим ТВ, как было в случае с модемом ZTE - использовался LAN порт модема.
Что-то не могу зайти в настройки маршрутизатора, не связано ли это с тем, что он находится в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:56
Конечно, но для этого нужно будет зайти в настройки роутера, я думаю, вы обратили внимание на ip-адрес роутера, когда включали bridge?
Для того чтобы обратиться к web-конфигуратору роутера, нужно будет перенастроить сетевой интерфейс компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:15
Нет, не обратил(
Буду по-новому выстраивать.
Столько проделал манипуляций... - если честно, не могу даже выстроить алгоритм действий.
Хотя, понимаю, что нужно вновь сначала грамотно подключить сеть в доме, знаний не хватает)
ЧТо значит перенастроить сетевой интерфейс компьютера?
И какие настройки все таки нужно задавать маршрутизатору?
С "роутером-модемом" вроде все ясно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:21
По умолчанию, не помню уже точно, нужно подключать мне dir 615 – лень, но вроде ip-адрес роутера в режиме bridge такой: 192.168.0.50.
Тогда сетевую карточку на одном из компьютеров настройте так:
ip-адрес: 192.168.0.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.50
Если не получиться, берите спичку, иголки разные не нужно использовать, и нажмите на задней панели роутера кнопку RESET, удерживая ее 15 секунд.
Когда роутер перезагрузиться начинайте процедуру с самого начала, только вдумчиво, пожалуйста.
Также после сброса роутера в заводские установки, настройте параметры сетевой карты на автоматическое получение IP-адреса.
Что такое сетевой интерфейс можете ознакомиться здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B9%D1%81
На данном этапе это сетевая карта.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:38
Нужно ли, что-нибудь указывать разделе Advanced, подразделе Port Forwarding?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:45
В режиме bridge эта функция недоступна.
Как настроить шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR можете ознакомиться здесь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Обратите внимание на эту рекомендацию:
В разделе «WI-FI PROTECTED SETUP» c пункта Enable галочку лучше снять, поскольку не все беспроводные адаптеры поддерживают технологию Wi-Fi Protected Setup.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:11
Спасибо, отметил.
Скажите а зачем мы маршрутизатор перевели в режим Bridge?
И возможно ли была схема подключения, которую я мучал вначале?
Подраздел Port Forwarding как-то влияет на торрент-скачивание (многие прописывают utorrent)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:21
Для того что бы у вас быстро все получилось.
Также можно иначе все организовать.
А вот подключать компьютер к USB-порту модема, не нужно. Так как есть плачевные случаи, но это касается кабельных модемов, марки нельзя называть. Вообще-то я противник таких подключений.
По поводу подраздела Port Forwarding в роутере – он не нужен вам.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:24
Чтобы не было двойного NAT преобразования - одного у модема, а второго - у роутера.
Режим "Bridge" делает из роутера коммутатор, который не разделяет две подсети, и которому, соответственно, проброс портов(Port forwarding) не нужен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:30
Ок. Оставлю эту коммутацию - все устраивает, останется только при "переделке" отстроить wi-fi.
По стримТВ все решилось - все работает!
Правильно ли я понял: сбрасываю DIR-615, указываю настройки и потом перевожу его в Bridge?
Последний раз редактировалось alexandermus Вс мар 27, 2011 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
