Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Выбор замены для DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:25
Всем доброго времени суток.
Это первое мое сообщение на этом форуме. Так что прошу не пинать.
Назрела необходимость решить такую проблемку.
Есть маршрутизатор DIR-320. Прошивка самая свежая с официального ftp.
Есть клиент, у которого тарифный план 20Мб/с безлимит. Соединение с провайдером - PPTP с шифрованием. При работе соединения с компьютера - проблем нет. Клиент любитель изредка покачать с торрентов. Скорость при этом соответствует.
Был установлен DIR-320 как маршрутизатор, он держит соединение с провайдером, и раздает инет то Wi-Fi и в локальную сеть (дома комп и 2 ноута). При закачке с торрентов скорость падает до 5 Мб/с, просто серфинг - на уровне 10 Мб/с.
Посоветуйте, пожалуйста, PPTP/PPPoE маршрутизатор фирмы Dlink, который будет реально держать канал до 20Мб/с PPTP/PPPoE, больше и не нужно. Можно даже без Wi-Fi.
А желания и времени шаманить с альтернативными прошивками нету.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор замены для DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:39
у меня 320 по кабелю 50 Мбит/с держит, правда соединение PPPOE, по вайфайю чуть ниже 20 Мбит/с (ноут без n) и торрент не мешает жить и IPTV работает. Возможно настройки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:48
В том-то и дело что комп нормально все переваривает.
А у меня ВПН с шифрованием (я сам провайдер, только сильно начинающий :oops: ). Грешу именно на маршрутизатор. И описание подобных проблем в сети видел немало (низкая скорость при ВПН подключении к провайдеру).
Просто хочется поменять дир-320 на что-то более существенное, это для меня важно, так как планируемые клиенты - корпоративные. И городить им персональный сервер доступа - это излишне. А поставить железку - самое оно то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 18:26
Если честно, то у нас подавляющее большинство клиентов на 320 или на 120 сидят, а те кому нужна производительность близкая к 100% берут зюхели, модельки правда сейчас не подскажу, но если большая скорость и много клиентов от устройства будут работать, то их. Но нам проще - клиент сам оборудование покупает, мы только настройки выдаем и вбить помогаем. А если девайс чудить начинает со скоростью, так это внутренняя проблема клиента. Правда серьезные корпоративы имеют свои сервера и своих админов и админы там сами админят как хотят. Шифрование реально канал нагружает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 18:49
VPN с шифрованием - это сразу в разы производительность падает. Потянет что-то типа Zyxel NBG-460N или, может, DIR-655. Ну или железка корпоративного класса :) Но там и стоимость соответствующая...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 19:58
А Вы уверенны что 655 потянет большую нагрузку по вайфай? Больше 3 компов (зацепленных именно по вайфай)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 20:52
да какие там админы... Это базы отдыха, работающие 3 месяца в году максимум. Там не то что админов, серверов то нет. А инет отдыхающим хотят дать. Вот в такой ситуации железяка и есть выход. Стоит себе, работает. Раз в месяц наведался - и все.
А зиксел - это ниче вариант. Хотя придется, скорее всего, шифрование на сервере отрубить. Потому как посмотрел - полтора десятка активных клиентов грузят Интел G6950 под 30 процентов. Это не дело.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 08:57
Для начала прошейся на прошивку от vampik. Она позволяет до 30 мбит/с по PPTP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:02
это я попробую.
Но интересует еще один вопрос. Так как мой ВПН сервер принимает запросы и без МРРЕ шифрования, можно в DIR-320 отключить использование МРРЕ, как это можно сделать в DIR-330 из вэб-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 13:21
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 21:24
Поставил прошивку от vampik. Еще хуже. Больше 2,5 Мбит/с на торренте не переваривает. По встроенному мониторингу загрузка проца Дир-320 уходит в полку 100%. Хотя в остальном прошивка - супер.
Видимо придется на NASе шифрование отключать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:14
Шифрование однозначно отключать, или целиться на железку корпоративного класса 200-300уе.
Прошейся на прошивку ASUS WL-500gP v2 тут: wl500g.googlecode.com
Если все-таки нужно шифрование, оставь только MPPE-40, оно меньше проц грузит и на этой прошивке даст мегабит 15-20.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:37
masters, прошивка от vampik - то же самое, что вы советуете, но собранная именно для DIR-320. Поэтому вампиковская лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:47
Торрент показывает мегабайты в секунду. Или ты специально перевёл 300 кбайт/с в 2.5 мбит/с?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 09:28
А 2,5 мбайт/с - это как раз те самые 20 мбит, которые клиенту положены по тарифу :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 171
