Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: dir 100 не принимает dhcp
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:14
У абонентов есть роутеры dlink dir-100 b1 , не знаю все или некоторые(пока обратилось несколько человек), которые не хотят получать настройки по dhcp , при классическом isc-dhcp или виндовом сервере, получают без проблем,а с нашего дхцп сервера через управляемый доступ, релеи и т.д. не получает. Такая проблема была замечена только на dir-100 b1 и на каких то тплинках(на них решилось обновлением прошивки на последнею), на длинке менял несколько прошивок результат тот же.
По сети смотрю картина такая, роутер ддосит дхцп сервер запросами(десятки в секунду), сервер выдает адрес, адрес попадает в базу снупинга на свитче доступа, но роутер его не принимает и посылает запросы без остановки.
Ни кто не сталкивался с таким? Сервер radius-dhcp , с другим оборудованием работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
