Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DIR-655 не прошивается
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 15:08
прошил роутер на прошивку сайта ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/ потом пытаюсь прошить обратно на рускую прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ постояно выдает The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
и сброс делал и ресет нажимал не помагает. Если кто знает как его прошить потскажите
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 не прошивается
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 19:50
Знакомая ситуация, тоже было у меня на dir 615. Долго мучался с решением этой проблемы, в итоге разобрался. Значит так: в конце файла прошивки указан специальный идентификатор, по которому роутер определяет своя или чужая это прошивка. Всё дело в том, что прошивки, на которые вы ссылаетесь имеют разные идентификаторы, но они обе подходят под роутер. В своём случае, я увидел, что идентификатор отличался в одном символе, последний символ у меня в иностранной прошивке, которую роутер воспринимал, был 01, в русской 05. Скачав русскую прошивку, в редакторе заменил символ 5 на 1, в итоге роутер принял прошивку за свою и прошился нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:45
Каким редактором делать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 21:24
В соседнюю тему - viewtopic.php?f=3&t=116876 :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 07:25
Был я там и описал свою проблему.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:32
воспользовался встроенным редакторам в Far, можно использовать hex edit
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 09:00
Спасибо, придётся разбираться. Хотя немцы на официальном ФТП выложили прошивку даунгрейда...НО она не проходит в моём случае.
АПДЕЙТ Ура ! всё удалось , отписал в основной теме.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 172
