Текущее время: Сб окт 24, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Шлюз по умолчанию в другой сети...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:49
Имеется примерно такая схема:
Сети 192.168.23.0 и 192.168.24.0 между сойбой норм общаются...
Сеть 192.168.23.0 бегает в интернет через шлюз 192.168.23.254
Как заставить сеть 24.0 бегать в интеренет через шлюз 192.168.23.254?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:24
на DFL-860Е настроить L2TP/PPTP сервер, а на DI-804 настроить его клиента. Это будет канал в интернет.
На этом оборудовании только так.
Либо менять DI-804 на нечто более умное, типа DFL-210 и выше. Либо прошивать его альтернативной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:36
На вашем DI - боюсь что никак
Default route через его IPsec не пустить
GRE over IPsec не факт что тоже пойдет
Альтернативный прошивок на DI нет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:20
Допустим ставим DFL-210 вместо DI-804. В чем заключается умность DFL-210? ну т.е. что на нем нужно будет сделать чтоб решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:41
На DFL можно будет сделать remote network = all-nets в IPsec и завернуть туда весь/часть трафика
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 18:25
Если Ваш DI-804 только обеспечивает доступ во внутреннюю сеть провайдера, то его спокойно можно настроить выпускать его сеть в инет. Так, как я написал выше. Так получается штатный режим его использования. Он будет через NAT выпускать в инет через PPP канал, а через IPsec обеспечивать доступ в другую сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
