Текущее время: Сб окт 24, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: DIR - 300/NRU Russia PPPoE (Dual Accsess)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:02
Есть проблема. При использовании Russia PPPoE Dual Accsess жутко начинает тупить роутер. Падает скорость соединения. На web интерфейс заходит в районе минуты иногда вообще не заходит. (При отключении кабеля от wan порта глюки пропадают)
При использовании PPPoE все кул свободно передвигается по вкладкам web интерфейса и скорость норм.
Dual Accsess необходим для интернета+IPTV.
У кого нибудь есть предложения?
 Заголовок сообщения: Re: DIR - 300/NRU Russia PPPoE (Dual Accsess)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:17
1. Обновить прошивку на последнюю версию 2.05 abnj. Сделать сброс ресетом, настраивать заново вручную через веб-интерфейс.
2. В настройках QoS Engine автоопределение скорости отключить, задать руками 102400. Выбрать тип соединения Broadband (широкополосное). Сохранить настройки в таком виде. Снова зайти в QoS Engine и отключить QoS совсем (убрать верхнюю галочку).
3. В настройках файрвола отключить SPI.
4. В расширенных сетевых настройках поставить галочку Enable Multicast Streams. Если собираетесь смотреть iptv по вайфаю, то еще поставьте галочку Wireless Enhance Mode.
Все это нужно делать при отключенном кабеле интернета (по крайней мере, с п.2). После настройки воткнуть его обратно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:05
Прошивка последняя.
Спасибо попробую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
