Текущее время: Пт авг 07, 2026 19:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: DIR-100 и Билайн
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:40
Подключился к Билайн
DIR-100 при подключении по VPN (L2TP) - больше 8мбит не дает (скорость по тарифу - 20Мбит, если напрямую провод Билайн к компьютеру подключать и роутер не использовать, то все в порядке)
Подскажите, можно как-то DIR-100 подкрутить так, чтобы он на l2tp выдавал 20Мбит?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и Билайн
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:23
Никак, данная модель роутера бюджетная и имеет аппаратные ограничения производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
