Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:17
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 08:00
Здравствуйте!
Купил роутер DIR-300/NRU, зашёл в его настройки, посмотрел версию прошивки - B1 v2.04.
Зашёл на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU увидел более свежую прошивку Bx v2.05.
Скачал, перепрошил и начались постоянные пропадания сети подключенного ПК по витой паре,
ноутбука - по Wi-Fi. Также постоянно пропадает соединение с провайдером.
Подскажите, как можно исправить проблемы ?
PS: Хотел перепрошить обратно на B1 v2.04, но ни где не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 16:11
Nessaja писал(а):
Сбрасывали настройки роутера после обновления прошивки? Вручную потом настраивали? Если нет, то нужно сбросить и настроить заново вручную...
Обратно прошивать не надо на 2.05 должен работать...
Сейчас попробовал удерживать в течении 15-20 сек кнопку "Reset" - это можно считать правильным сбросом настроек ?
Затем зашёл в настройки роутера, посмотрел, настройки не изменились.
Сегодня потестирую, может помогло...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 16:51
Да, на "Reset" нажимал при включенном устройстве.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:22
К сожалению, ничего подобного - в соседней ветке посвященной этому устройству, я уже описал букет проблем, возникших сразу при подключении (тут). Если вкратце, то, как раз таки, последняя официальная прошивка не работает корректно...в моем случае так и вовсе не работает - не устанавливается интернет соединение, что ты с ним не делай.
Мне помогла установка прошивки из папки old: dir300b_v2.05_a9le.bin.
Соединение устанавливается еще и с другой прошивкой, не помню уже с какой именно, но достаточно долго этот процесс протекает. А с этой прошивкой соединение устанавливается достаточно шустро.
Попробуйте поставить эту версию, может, поможет.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:24
Сбрасывайте устройство на заводские настройки через веб-интерфейс, если кнопкой не получается.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1001.html
Проблемы на последней прошивке замечены не были.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:24
Сбросил на заводские настройки через веб-интерфейс, сейчас протестирую и отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:52
Действительно, после сброса настроек указанным способом ни одного сбоя в течении нескольких дней не наблюдал.
Всё работает замечательно, СПАСИБО за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
