Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:44
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:01
Всем доброго времени суток.
Устройство : D-Link DIR-620
H/W Ver.: A1 S/W :1.0.0 (Информация с наклейки на нижней части устройства) текущий номер S/W :1.2.102
Устройство Используется для "раздачи" WiMax интернета Yota (Samsung SWC-U200).
C предустановленной прошивкой S/W :1.0.0 Yota интернет "раздавался" (один клиент через Lan-порт, второй через Wi-Fi )
Но я решил обновить прошивку D-Link DIR-620 до последнего релиза 1.2.102.
После обновления роутер перестал "раздавать" wimax(как через Lan-порт, так и через Wi-Fi). Причем через Web-интерфейс видно что соединение с WiMax сетью прошло успешно, светодиод на WiMax модеме горит синим(что указывает на подключение к сети WiMax
Пробовал сбрасывать на заводские настройки(через веб-интерфейс) - не помогло.
Прошу Вашей помощи в решении проблемы. Если возможно прошу выслать прошивку 1.0.0
На всякий случай лог с роутера:
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.940000] br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.944000] br0: port 1(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.044000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.048000] br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.052000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.056000] br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: started, version 2.40 cachesize 512
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179580.588000] eth2.2: Setting MAC address to 5c d9 98 e6 fb 5f.
Jan 1 00:00:12 udhcpc[822]: udhcp client (v0.9.8) started
Jan 1 00:00:12 udhcpc[822]: Sending discover...
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179581.272000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179581.280000] DWC_otg: Core Release: 2.66a
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.484000] DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.488000] DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.492000] DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.496000] DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.500000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.508000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.512000] dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.516000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.520000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.524000] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.528000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 dwc_otg_hcd
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.532000] usb usb1: SerialNumber: lm0
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.544000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.552000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.556000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.972000] usb 1-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.164000] usb 1-1: Product: Samsung USB mWiMAX Modem
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.168000] usb 1-1: Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS Co.Ltd.
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.176000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.208000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:14 udhcpc[822]: Sending discover...
Jan 1 00:00:17 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.20 48:5b:39:b2:96:16
Jan 1 00:00:17 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.20 48:5b:39:b2:96:16 kassa
Jan 1 00:00:18 udhcpc[822]: Sending discover...
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: Bus 001 Device 002: ID 04e8:6761
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: Device found
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: detached pseudo-DVD kernel driver
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: Claimed interface
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: Chip info: cmc730_v2.1
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: Firmware info: u200_rev1-2.9.50-DA15
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: MAC: 00:24:91:34:42:8d
Jan 1 00:00:18 madwimax[900]: Allocated tap interface: wimax0
Jan 1 00:00:24 madwimax[900]: Stats dump - USR1
Jan 1 00:00:24 madwimax[900]: Stats dump - USR2
Jan 1 00:00:24 madwimax[900]: Stats dump - end
Jan 1 00:00:31 udhcpc[822]: Sending discover...
Jan 1 00:00:33 udhcpc[822]: Sending discover...
Jan 1 00:00:37 udhcpc[822]: Sending discover...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:22
Попробуйте откатиться на прошивку 1.2.16, сбросьте настройки, поверх прошейте 1.2.26, снова сбросьте. Потом уже заливайте 1.2.102, и снова сброс настроек. Хотя можете и на 1.2.16 попробовать работать, вполне нормальная прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 16:28
Пробовал откатиться на 1.2.16, сбросил настройки - не помогло,
поверх прошил 1.2.26, сбросил настройки - не помогло,
обновился до 1.2.106 и сбросил настройки - ваймакс все равно не "раздается"
В общем кроме прошивки "only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz" пробовал все что есть на ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware (ее не ставил, т.к. написано что она только для 1.2.1).
Проблема не решена. Подскажите что еще можно сделать. Может у кого-нибудь есть прошивка 1.0.0?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:31
На http://tsd.dlink.com.tw/ есть какая-то 1.0.6 ru. Попробуйте ее, что ли...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:28
Nite2 большое спасибо за ссылку, с 1.0.6 WiMax стал раздаваться.
Вопрос представителям D-Link: Стоит ли ли надеяться на то что в новых прошивках роутер начнет раздавать WiMax? Или с последней прошивкой необходимо производить доп. настройки для того чтобы WiMax стал раздаваться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 47
