Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:25
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:06
Просьба, помогите настроить локальную сеть - перепробовал уже все что только знал, но - безрезультатно.
Имеется стационарный комп (WinXP SP3, кабель) и ноутбук Toshiba P300D (Vista, встроенный WiFi-контроллер Atheros AR9281 с последней версией драйвера 7.7.0.288), между ними DIR-320 (прошивка 1.21).
Настраивал с помощью поставляющейся в комплекте программы-помощника, с последующим внесением настроек WiFi-раздела согласно статье из FAQ этого сайта.
Результат такой - интернет оба компа видят (хотя ноутбук - с переменным успехом. Часто не сразу соединяется, долго пытается, потом с переменным успехом соединяется, или не соединяется и диагностика Vista'ы тогда говорит либо "Security key is incorrect" (хотя он 100% корректный, буквенно-цифровой 10 символов (немного, но это пока для теста) - менял много раз, пробовал 16-ричный) - ничего не меняется), либо какой-то тайм-аут (точную формулировку забыл).
Вот, но когда все соединено - компы видят и выходят в инет, но не дружат друг с другом.
Оба компа получают IP по DHCP, все настроены опять-таки в соответствии со статьей о настройке локальной сети в FAQ здесь на сайте, на обоих созданы по два пользователя с одинаковыми именами и паролями USER1 PWD1 и USER2 PWD2, на ноуте у обоих администраторские права, на стационарнике свой USER1 админ, USER2 - пользователь. На стационарном захожу под USER1, на ноуте - под USER2, хотя пробовал и под одним и тем же USER1. Рабочая группа имеет одинаковое название на обоих компах, Названия компов типа USER1-PC и USER2-PC соответственно.
Пробовал ставить "NetBIOS через TCP/IP" на стационарнике (там в тот момент IP формировался принудительно 192.168.0.2, сейчас поставил обычно через DHCP), потом эта же настройка на обоих, или без нее - ничего не изменилось.
Позже сделал в маршрутизаторе ALLOW по MAC-адресам, прописал их соответственно - соединение есть, DHCP обоих видит и дает инет, но вот с локалкой - конкретная проблема.
Что получилось:
Поначалу пару раз, когда отстраивал соединение WiFi на ноуте (менял ключи - прописные/строчные буквы, 10- или 16-ричный ключ) - ноут видел стационарник, скачивал с него расшаренные там папки, смотрел видео по лок.сети (стационарник тогда с заданным вручную IP (192.168.0.2) видел только два DIR-320). После этих пары раз - кроме себя (USER2-PC) и DIR-320 в Сетевом окружении он никого не видит (параметры те же).
Пароля на USER2 на ноуте тогда не было, поставил позже, хотя и без пароля потом, после той пары раз, с сетью та же самая проблема.
Стационарный компьютер видит либо два DIR-320 (кстати, почему два?), либо видит себя и ноут, но зайти на ноут отказывает - кричит об отсутствии прав и предлагает обратиться к администратору.
Попробовал даже активировать на обоих компах гостевую запись без пароля - также не помогло.
Огромная просьба - помогите справиться с задачей - перепробовал уже кучу вариантов, все что знал и что нашел в инете - уже даже не знаю что и пробовать....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:59
И, кстати, еще вопрос - почему на стационарном компе постоянно периодически, в правом нижнем углу экрана появляется напоминание "Подключение к Интернету сейчас подключен".
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:13
Похоже что вы роутер используете как свичь. Переключите его в нормальный режим и настройте интернет в роутере.(на компе не надо ничего создавать)
Если вы используете его как свичь то возникает конфликт и инет будет только на 1м компе а на втором отрубится лан из за конфликта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 01:33
Почему, роутер у меня в штатном для него режиме, настроено соединение с модемом.
В настройках роутера еще есть режим Access Point, но тогда я понимаю мне пришлось бы ADSL-модем настраивать в роли маршрутизатора и кабель на стационарный комп туда втыкать...
Сейчас есть еще вопрос - постоянные периодические сообщения "Подключение к Интернету сейчас подключен" - это что, так у всех? И не значит ли это, что маршрутизатор теряет и вновь налаживает связь с инетом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 16:26
день добрый, проблема такая: есть роутер d-link dir 320(последняя на сегодня прошивка), установлен после adsl модема zyxel p660rt2ee, требуется настроить доступ в уже существующую сеть с энным количеством компов работающих под xp. интернет на компе с которого производится настройка, а так же на других устройствах подключаемых через wi-fi имеется, но комп видит в локальной сети только себя, и не виден с других компов, равно как и с него остальные компы сети тоже не доступны. объясните кто нибудь популярно, и желательно пошагово, что сотворить с сиим чудом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 16:30
viewtopic.php?f=3&t=53069
если не поможет то пробуйте заходить по ip ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ТО КОВЫРЯЙТЕ СВОИ ОПЕРАЦИОНКИ
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:31
Vkalinkov, "Подключение к Интернету" - это у вас на компе такое сетевое подключение? Которое устанавливаешь, и интернет есть? Какая ОС на компьютере?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
