Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: 3 вопроса по маршрутизатору DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 17:00
вопрос 1:
запрашиваю роутер при помощи следующей команды:
snmpwalk -Os -c public -v 1 X.X.X.X > n
соответственно в файл с именем "n" уходит информация, а на stderr - ошибки. ошибка такая:
Error: OID not increasing: ipAdEntAddr.X.X.X.X
>= ipAdEntAddr.192.168.1.1
что данная ошибка может значить ?
вопрос номер 2:
в файле "n" куча информации типа
sysDescr.0 = STRING: Internet Gateway Device
sysObjectID.0 = OID: enterprises.171
sysUpTime.0 = Timeticks: (1588000) 4:24:40.00
sysContact.0 = STRING:
sysName.0 = STRING:
sysLocation.0 = STRING:
sysServices.0 = INTEGER: 2
ifNumber.0 = INTEGER: 3
ifIndex.1 = INTEGER: 1
ifIndex.2 = INTEGER: 2
ifIndex.3 = INTEGER: 3
ifDescr.1 = STRING: WAN
ifDescr.2 = STRING: LAN
ifDescr.3 = STRING: WLAN
ifType.1 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
ifType.2 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
ifType.3 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
ifMtu.1 = INTEGER: 1500
ifMtu.2 = INTEGER: 1500
вопрос - киньте мне ссылку, где можно было бы прочитать про то, что каждое из этих полей означает.
вопрос номер 3:
http://www.sawmill.net/formats/dlink_di804hv.html
как надо настроить роутер, чтобы он выдавал лог в описанном формате ?
вопрос номер 4:
с какой категорией данный роутер передает информацию в syslog ? а то палево какое-то ходячее, можно указать хост, на который скидывать инфу, но нельзя например указать, что это будет "local6"
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 12:39
1. лучше проконсультироваться у разработчика snmpwalk -- он же это сообщение писал, но по какой то причине оно не смогло взять следующий OID.
2. Это -- стандартные МИБы. Почитать можно в RFC, извините, номеров не помню.
3. Это лучше спросить у разработчиков этого самого sawmill -- я не знаю что они имели ввиду.
4. local0 если не ошибаюсь. достаточно просто находится экспериментальным путем :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
