Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: Поменял прошивку на DSR 500N
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 17:39
В связи с тем, что как следует не работал VPN сервер на новом DSR 500N поменял на нем прошивку, все заработало с ранними настройками. Не сильно насторожило, что изчез веб-доступ с локального интерфейса (с wan - работал нормально).
Но, при попытке внести любые изменения в конфигурацию - пишет красненьким "Требуются административные привилегии", хоть и захожу под admin. Ладно, думаю после такой серьезной операции требуется сброс к начальным установкам. Выполнил сброс, успешно.
Доступ через веб на локальном интерфейсе не появился, через консоль настроил wan на статический IP и попытался включить через консоль удаленный доступ по https. Вроде все гуд, но изменения не запоминает:
clish: /usr/local/share/lua/5.1/teamf1lualib/remoteCLI.lua:133: attempt to index global 'inputTable' (a nil value)
итд....
Соответственно доступа через веб нет, обидно.
Вопрос - в сервис его? Прошивка сейчас DSR-500N_A1_FW1.03B43_RU, может есть возможность откатить на предыдущюю версию через флешку как на цисках?
 Заголовок сообщения: Re: Поменял прошивку на DSR 500N
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:52
День добрый.
Мне в этой ситуации помог RESET
Действовал так:
1. включил прибор
2. дождался загрузки
3. нажал кнопочку RESET и ждал примерно 10-15 сек.
4. после рестарта все заработало...
Удачи...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:23
Попал в такую-же ситуацию после прошивки. Reset не помогает. :(
В консоли при попытке сохранения изменений ругается:
stack traceback:
/usr/local/share/lua/5.1/teamf1lualib/remoteCLI.lua:133: in function '__CLISH_CUR_CFG_EXEC_FN'
/usr/local/share/lua/5.1/teamf1lualib/clishCLI.lua:155: in function 'clishCfgObjExec'
clish:1: in main chunk
Звонил в СЦ - сказали везти к ним.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:14
Нет, если конечно, начальник сказал в автобус, то да, но я в этом случае сбросил пароль админа на заводской и под ним перезалил эту бесконечно глючную прошивку на менее глючную Firmware Version: 1.03B43_WW
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 08:04
Каким образом прошиться, если до интерфейса не достучаться? А пароль и так сбросился на заводской при прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:55
Отнес в СЦ. При мне сделали ресет (видимо какой-то особенный или сработал эффект присутствия специалиста) и железка ожила. Но теперь всплыли некоторые вопросы:
1) Куда из настроек wi-fi делись WPA, WPA2 и WPA+WPA2 ?
После прошивки остались только OPEN и WEP.
2) Почему в настройках DHCP можно сделать только 24 связки MAC->IP ?
В документации и в описании на сайте о таких ограничениях ни слова.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:58
А это и есть та разница, которую Русский сервис не поддерживает. Все это осталось в прошивке WW. Следовательно Вам во Французский сервис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:25
WPA/WPA2 будет реализовано в RU прошивке чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:15
Самое смешное, что если пользоваться мастером настройки, то он не спрашивая выставляет WPA+WPA2.
Еще заметил, что не отображается список клиентов, получивших адреса по DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
