Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:54
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:25
Не могу пробросить порты для просмотра видеокамеры DCS-2102, подключенной через DIR-100, чтоб смотреть видео с неё с любого компьютера через интернет. (Раньше, когда она была подключена через DSL-2500 – всё работало без проблем.)
STATUS -> DEVICE INFO имеет вид :
Проверка на вкладке MAINTENANCE -> DDNS SETTINGS после нажатия кнопки DDNS Account Testing через 10 сек. появляется надпись Test Result: Successful.
Что нужно сделать , чтоб увидеть свою камеру через интернет ? Актуален ли в данном случае пункт 8 сайта viewtopic.php?f=3&t=121446 ?
При проверке IP сайтом http://www.myip.ru/ - выдаёт ещё один адрес : 194.44.213.*** :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:43
IP серый. Ничего не получится.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:53
И что сказать провайдеру ? Или отказаться от него ? Или что ещё можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:02
Попросить(купить) белый(реальный) IP адрес - это очевидно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:20
Всё! получил "белый АйПи". Порта камер 2102 открыл в веб-интерфейсе самих камер путём "Enable UPnP port forwarding" и "External HTTP port". В камере 5220 (пробовал на прошивках1.04 и 1.05) такой функции как "External HTTP port" - нету. Порт удалось открыть только через DIR-100 (проверял сайтом http://2ip.ru/check-port/). Камеры 2102 с компьютера в интернете - видны, но 5220 - ну никак! Пробовал менять в интерфейсе 5220 порт НТТР с 80-го на 1025 - опять же сайт его видит, (что порт открыт), а с компа в инете - не достучусь, даже отключив фаерволл и антивирус... Получается, что надо открыть порт в самой камере 5220, так-же как в камерах 2102... Но как это сделать ? :?
P.S. Иногда при попытке достучаться появлятся ошибка - RTSP/1.0 400 Bad Request CSeq: -1
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:09
Заработало! Прописал в роутере "Public Port" и "Private Port" - один и тот же порт, В камере выставил протокол НТТР. Всё!
Вопрос снят...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
