Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: DFL-210 ошибка при подключении VPN
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:16
Помогите советом, где рыть. Имею DFL-210 на котором настроена возможность через VPN подключаться удаленным пользователям со своими ноутами. из дома, через Стрим подключаюсь нормально, если ноут в сеть выходит через мобильник, так же нормально, а вот если подключиться через например Beeline WiFi Free или через Расшареную Yota , то при подключении выдается ошибка 629 или 619, при это инет есть. Что нужно на DFL подкрутить что бы заработало подключение и из общественных мест или из незащищенных сетей?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 ошибка при подключении VPN
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:00
Вероятно, это проблема не DFL, а не пропускание нужного вам протокола из проблемных сетей.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:32
А что может быть? Я уж все протоколы разрешил. На самом ноуте разные виды Сетей указывал - и Общественная сеть и рабочая сеть , все едино
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:32
Проблема не на вашей стороне, а в вайфай-билайне или йоте - через них плохо ходят как GRE, так и ESP
Решением для вас будет либо L2TP over IPsec со включенным NAT-T, либо альтернативные решения типа SSL VPN, например OpenVPN
Хотите считать с него трафик?
