Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DIR-320 Проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:29
Прошивка: DIR-320A1_FW121WWb03
Cеть: 1 ПК по Lan, 1 Ноутбук по WiFi.
Проблема:
После любого разрыва WiFi связи (перезагрузка ноутбука/ждущий режим/глухая комната), не получается подключиться к WiFi снова (Win7 выводит "неудалось подключиться к беспроводной сети"), приходиться ждать около 20 минут - тогда связь автоматически восстанавливается.
Либо вытащить адаптер роутера из розетки секунд на 10 (как не странно, ребут роутера из админ панели не помогает).
Пробовал уменьшать DHCP Lease Time до 2 минут (думал какая-то проблема с истечением сессии) - никакой реакции, ждать приходится 20 минут.
На ПК подключенном через Lan всё работает нормально (можно не боясь отключать соединение с роутером).
Проблема исчезает, если ноутбук подключить по Lan порту. Но такой вариант меня не удовлетворяет.
Скриншоты настроек:
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:27
Через какой браузер настраивали роутер и обновляли прошивку?
После обновления прошивки сбрасывали настройки роутера до заводских?
В поле wi-fi protected setup уберите галочку enable.
Так же уберите галочку enable auto channel selection.
В имени беспроводной сети не рекомендуется использовать символы, кроме латинских букв и цифр
Если есть возможность, протестируйте wi-fi соединение с других компьютеров.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:36
Не устали еще повторять? Лично я писал это уже раз 50, наверное. Неужели сложно поместить в FAQ?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:58
Opera 11/Firefox 3.6
Да, потом грузил настройки из сохранённого дампа.
Помогло, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:03
Не надо этого никогда делать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:08
Почему? Неудобно же каждый раз вручную вводить..
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:13
После перепрошивки есть правило - настраивать только вручную.
Ваш IP: Изображение
