Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Периодические зависания 824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 16:57
- устройство: DI-824VUP+
- прошивка: 20040709_824VUP_V102_Eng.zip
- всего 2 компьютера, десктоп через ethernet и ноутбук по WiFi (DWL-G650+)
- pppoe wan подключение (стрим)
- шифрование WEP 128bit (не влияет на проблему)
- SPI mode (не влияет на проблему)
- All incoming packets are blocked (не влияет на проблему)
остальные настройки "по умолчанию"
История такая:
С исходной прошивкой (1.02) и настройками по умолчанию зависания происходили примерно раз в 2-3 дня.
- Терялось WiFi соединение теряется и не восстанавливалось (1 метр от AP в пределах прямой видимости),
- с десктопа пинг на AP не идёт, http сервер DI-824VUP+ недоступен
- внешние адреса тоже недоступны
помогает только сброс питания.
Обновил прошивку до 1.03b, стало только хуже. Зависания участились до нескольки раз в день, хотя бывали редкие дни без зависаний.
Сейчас вернулся к 1.02, проблемы, соответвенно, те-же, что и с исходной прошивкой.
Вижу, что я не один несчастный обладатель данного устройства с подобными проблемами. Что посоветуете? Ждать очередной прошивки? [/i]
 Заголовок сообщения: Re: Периодические зависания 824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 17:56
История такая:
Да, присоединяюсь к проблеме. Сергей Крутских вроде использует данный роутер в работе. Может, подскажет, как он у него работает? Я уже задавал этот вопрос, однако ответа нет...
Я уже даже подумываю сделать отдельный топик в виде опроса насчет зависания, чтоб убедиться, что проблема не в кривых руках. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 00:44
Сергей Крутских использует хотя и похожий роутер 804, но без wifi.
У меня абсолютно такие же проблемы, виснет зараза. Я даже во все темы встревал, но никто ничего дельного не подсказал.
Только у меня включение SPI учащало зависания катастрофически, пришлось отключить.
Кажется мне что причина в неаккуратной настройке протокола wifi при получении похожих на сигнал помех. Мне даже удалось сократить частоту зависаний следующим шаманством - подвигал роутер в пределах 10-15 см туда-сюда, покрутил антенну, да, еще снизил мощность сигнала.
Качество связи на один шаг похуже стало от good до very low, но на скорость передачи вроде не повлияло (измерял при перекачке длинных файлов с ноута на десктоп).
:?: Что делать, мужики?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 00:56
Причем период зависания я уже примерно точно установил - 4 часа непрерывно работы. Именно непрерывной! Вот сейчас по счетчику подключения по Wi-Fi уже 6 часов натикало. НО! Я выключал ноут периодически. Потом продолжал серфинг в Нете. Посмотрим.
А почему уверенность, что проблема зависания именно в беспроводке? Я не проверял сидеть через кабель ибо неудобно из-за малой длины имеющегося UTP. Через кабель тоже висит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 01:32
1. wifi не отключается принципиально!
2. виснет независимо от ничего!
Это неважно, десктоп по проводу, ноут по wifi, по проводу, оба сразу во всех комбинациях или вообще никто не включен.
Правда с секундомером не мерял, но ощущуение, что 804 виснет по собственному желанию, без регулярности.
Теперь реже стал :D, может еще чего пошаманить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 09:46
По просьбе народа, подключаюсь к обсуждению.
Установил DI-824VUP+ в прошлый вторник (16.11.04).
Была прошивка 1.00.
Уже тогда подвисаний НЕ БЫЛО.
Сама беспроводная сеть работает без проблем пока.
(В сети у меня кроме роутера-ТД есть еще 7 десктопов с картами G520+, 2 ноута с картами G650+, эти 9 компов работают на G-стандарте, еще есть один ноут (мой) со встроенным WiFi работает в стандарте B. Вся сеть распределена в помещении ~100 кв. м. со стенами)
При всем при этом не работал USB-принт-сервер (из-за которого, собственно, и был куплен сабж). Чтобы сделать его работоспособным я сменил прошивку на v1.03b02. Не помогло. принт-сервер так и не заработал, хотя сеть работает без проблем опять (см. тему http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6462).
Единственное, что приходит на ум по поводу Вашей проблемы - попробуйте как у меня, поставить смешанный режим WiFi.
(Advanced - Performance - Wireless Mode - Mixed Mode)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 23:21
Увы, именно так оно у меня и стоит. G mode тоже пробовал - не помогает.
Кстати, есть идея, может поменяемся устройствами на некоторое время? Для меня сетевой принтер неактуален, а зависания, честно говоря, достали. Заодно можно будет проверить, проблема в устройствах или в чем другом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 11:59
Проблема в том, что у меня этим устройством обслуживается офис. Если инет перестанет нормально работать, мне будет плохо :(
Может, смогу на выходные дать или еще что придумать. Пиши в аську
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 13:17
Тогда лучше не связываться, зависаний тебе не простят.
Но сетевое использование usb порта 824 меня интересует, странно, что только под принтер заточено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 17:00
Проблема аналогичная, не 4 часа ровно, а от 1 до 6, но виснет, зараза, постоянно. Беспроводных подключений на данный момент нет вообще!
Причем, последнее время из ссылок на вай-фай осталось только название роутера на битмапе. все кнопки пропали. Я, помнится, видел подобное сообщение про пропадание вай-фай настроек, и вроде оно лечится ресетом. Но было как-то лень ресетить. пробовал двигать чуть-чуть (то-есть отодвинул антенну подальше от стены), но кардинальных изменений не заметил. Рекордный аптайм был порядка 2,5 суток, но в эти дни особо плотной загрузки не было. Причем мне это уже порядком надоело, и я собрался писать новую тему, но уважаемый vigasin меня опередил. Но, я смотрю, службу поддержки это не заинтересовало. Тему обсуждают все теже лица, что и другие темы по 824-му. Что, нас, счастливых обладателей сего замечательного чуда враждебной техники, так мало?
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 17:02
там встроенный принт-сервер нас двумя фейсами - ЛПТ и УСБ, это не совсем порт в рутере
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 17:34
Нее, Вай-Фай тут не при чем. Я тут попробовал два дня посидеть по шнуру - результат такой же. Наверное, придется откатиться назад на одну прошивку. Кто-нить попробовал использовать не последнюю, а предпоследнюю, что лежит на здешнем ФТП?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 18:49
Боюсь wifi канал 824 как раз при чем, его ведь невозможно отключить, потому он и эфир постоянно смотрит. Возможно иногда находит что-то такое, ради чего виснет.
wlan клиенты (или их отсутствие) действительно не влияют.
Подчеркну, у меня виснет именно выход из lan сквозь 824 в wan и ping - t 192.168.0.1. При этом доступ к 824 снаружи ОК, а логи не отличаются от обычных.
lan в режиме зависания тоже работает, в т.ч. и wlan, позволяет расшаренные файлы открывать нормально.
Вместо передергивания питания можно просто программый reboot запустить (снаружи :lol: ), эффект одинаковый.
Зависимость длительности up time от трафика и вариантов настроек (кроме SPI mode) не обнаружил.
Предыдущую прошивку v1.02 пробовал (ну не люблю я я беты), были проблемы с настройкой pptp, которые удалось решить установкой v1.03b02.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:30
wifi канал - как раз может быть при чем.
Уберите устройство подальше от компа, монитора и прочих возможных источников радиопомех
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 20:03
Насолько подальше? Для меня вопрос важен, особо не разбежишься. Другие какие- нибудь варианты есть? Например заэкранировать его чем-нибудь:) ? И, кстати, куда деваются все воспоминания о вай-фай в веб-интерфейсе (имеется в виду, что на вкладке Home после Wizard идет сразу WAN, на вкладке Advanced нет Perfomance и т.п.), и что по поводу всего этого говорит ваш HQ?
заранее благодарен
DI-824VUP+
Stream.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
