Текущее время: Вс сен 06, 2026 00:42
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:08
Имеем DIR-300/NRU.
My Internet Connection is : PPTP (Username / Password)
Address Mode Static IP
IP Address : 10.0.57.100
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 10.0.57.1
DNS : 8.8.8.8
Server IP/Name : 10.0.0.1
Пинг до 10.0.57.100 есть. Пинга до 10.0.57.1 нет. Пинга до 10.0.0.1 нет. В статусе раз в секунду коннект - дисконнект. Глобус горит красным. Соответственно PPTP не поднимается.
Возможно ли при иаких настройках поднять PPTP соединение? Слышал, что при некоторых IP адресах PPTP соединение поднять не возможно. Может быть это тот случай?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 03:13
откуда пингуешь? твой провайдер все настройки вручную требует вписывать? клонировал ли ты мак с компа?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 18:45
Пингую с компа подключенного к лану, но вообще странный вопрос :)
Провайдер дает все реквизиты.
Мак клонировал, проблема не тут.
Если просто прописать Static IP, а не PPTP то 10.0.0.1 начинает пинговаться и с компа можно поднять VPN... Вот сижу в раздумьях, потерь до гейта нет, а на роутере PPTP не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:26
Пропишите в роутере отдельный маршрут до 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:42
Чтобы пинговались адреса 10.х.х.х, надо настраивать не просто PPTP, а PPTP dual access.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:04
И прошивку заодно обновите до 2.05 abnj, если сейчас более ранняя. После прошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:01
Об этом я как-то не подумал. А теперь вопрос. В какой менюшке прописывать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:34
С чего вдруг? Тот же DI-624 вообще про дуальность "ни сном, ни духом" а работает однако в сетях 10.0.0.*
Правда локалку не видит, но мне это и не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:35
Прошивка последнняя. Впрочем, танци вокруг прошивок не помогли
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:05
Вопрос не в том, работает ли роутер в таком пространстве адресов или нет. Вопрос в другом. У вас подсеть 10.0.57.0/24, а VPN сервер находится в другой подсети. Такая конфигурация работает только, если выставить PPPoE Dual access. И то, действительно, лучше прописать маршрут на сервер (а лучше на всю сеть).
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:03
Зачем мне PPPoE, когда мне нужен PPTP ? Впрочем я все это тоже попробовал.
Подскажите, где прописывать маршрут?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:16
Точно, спутал. РРТР, конечно же. Маршруты прописывать надо в Advanced - Routing. Что ж я за вас мануал-то читаю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:28
Спасибо! Колупну в этом направлении! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:31
тожет людям давать ссылки ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:02
Что-то я не пойму в этих рутингах ничего :) Что прописывать-то?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
