Текущее время: Пт сен 04, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: DFL-800: Есть ли шелл внутри.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 01:21
Стоит задача в случае потери пинга хоста, менять пароль на L2TP клиенте, применять изменения и менять пароль обратно.
Как это сделать:
1. Из командной строки рабочей станции.
2. Изнутри самого DFL. (очень предпочтительно)
Зачем мне это нужно, можно посмотреть в теме "Как перезагрузить отвалившееся L2TP клиентское соединение ?".
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800: Есть ли шелл внутри.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 06:58
А не проще просто отключить клиента, обязательно ли менять пароли?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 07:20
К сожалению, с отваливанием РРР (точнее, с поднятием потом) у DFL не все так чудесно
Делается это например так
set Interface L2TPClient yourl2tpclient Password=yourpassword
activate # ждем
commit
"Изнутри" самого DFL такого не сделать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:28
Мне его не надо отключать.
Мне надо заставить клиента снова законнектится к серверу, после того, как он решит, что больше к нему он коннектиться не будет по "собственному" желанию.
В залинкованной теме, я подробно описал после чего так получается.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:31
activate # ждем
commit
Хм.. в доке настройка клиента выглядит "ужаснее".
Спасибо за офигительную! поддержку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
