Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 19:46
Доброго времени суток! Если не туда написал, просьба модерам не ругать, а перенести по адресу. Просьба помочь с решением проблемы, т.к. я сам уже всё испробовал. Проблема заключается в следущем: имею DSL-2500U с помощью которого висасываю интернет из телефонной линии. Чтобы обеспечить интернетом ноут и стационарный комп безпроводно, подключил к модему Wi-Fi-роутер DIR-300 с помощью штатного 4-парного патчкорда. Всё было отлично до недавнего времени. Роутер пингуется отменно (т.е. всегда на связи с компами), а интернет то есть то нет (может минуту быть, минуту - не быть). Соответственно в период простоя модем не пингуется (100% потерь). В период оживания - всё просто летает. Если подключить комп к модему патчкордом - всё работает без перебоев. Пробовал обновить прошивку DIR-300 2.05 - результат тот же. Отнёс роутер в другое место, где инет по витухе приходит - работает без перебоев. Если роутер виноват, то почему в другом месте всё гуд, а если модем, то почему через провод напрямую всё работает? патчкорд кстати без повреждений.
Ещё хотел спросить, как мне организовать сеть между компами? прописаны статичные ip, один и тот же шлюз и маска подсети. На ноуте 7, на другом компе ХР. Даже не пингуются друг на друга, не говоря уже о наличии в сетевом окружении другого компа.
Жду помощи! Заранее огромное спасибо!
Установка автосигнализаций, ксенона, парктроника и прочего оборудования в Тульской области http://m-electric.ru
Последний раз редактировалось Мегавольт Вт май 31, 2011 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:05
через какой разъем на роутере соеденили его с модемом? если через LAN и модем у вас в режиме роутера то отключайте на DIR-е DHCP-сервер. А вообще и в DSL-2600 есть WiFi.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:29
Прошу прощения, не DSL-2600, а DSL-2500. из модема идёт патчкорд на WAN-порт DIR-300. Так ещё было сделано для организации IPTV (не принципиально брать во внимание, т.к. пользуюсь редко)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:31
так а модем в Bridge или PPPoE настроен?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:53
PPPoE. DHCP-сервер включен для IPTV приставки. Без DHCP работать интернет будет, т.к. везде статичные IP-адреса, а вот IPTV уже нет. Мне, конечно не принципиально IPTV, но ведь как-то раньше всё работало?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:04
для IPTV скорее всего требуется отдельное соединение с другими параметрами ADSL (VPI/VCI). создаёте MER либо с любыми адресами на интерфейсе, либо с получаемыми по DHCP и ставте галочку IGMP при создании этого соединения. на дире попробуйте настроить статический IP на wan интерфейсе
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:16
Лучший вариант
Интернет ------ ADSL2500 (роутер) LAN ------ LAN (DIR300) LAN -------- ПК1...ПК2
ПК3 --------------------------------------------------- Wi-Fi -+
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:38
так и есть
а можно на языке ламера это пересказать, а то я в таких тонкостях слабо разбираюсь. Ну типа куда зайти и что прописать
Balian писал(а):
Лучший вариант
т.е. не использовать WAN-порт DIR-300?
опять же это другие способы решения, которые мне тоже очень важны, но чтоже всё таки произошло с текущей схемой подключения/настройки? в интерфейсе роутера и модема ничего не изменялось. Ноутом пользуется матушка, могла ли она повлиять на ситуацию если "не туда" залезла?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:56
вы TV приставку подключать собирается к ДИР-300 или поочереди к порту модема то дир то приставку?
и в любом случае на дире попробуйте прописать Static IP типа 192.168.1.X c маской 255.255.255.0, шлюзом 192.168.1.1 и днс провайдера
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:04
Мегавольт писал(а):
Balian писал(а):
Лучший вариант
Да, WAN порт - это такой же LAN (один из портов switch, который настройками и прошивкой сконфигурирован для использования как WAN порта), как только вы загоняете что-то на WAN порт у вас начинается маршрутизация с помощью DIR, а оно в данном случае вам надо.
Именно в такой схеме к LAN порту switch DIR300, вся сеть при таком весь трафик IPTV проходит через ADSL напрямую к IPTV приставки, так как DIR своим switch не какого влияния не оказывает на пакеты в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:15
Тогда скорее всего придётся отключать DHCP как на модеме так и на роутере. Соответвенно прописывать IP вручную на всех устройствах. Или опять же МЕR соединение на модеме с включенным IGMP multicast. Тогда можно и DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 19:31
Мегавольт, не скажу чего-то там нового, но:
1) погляди статус модема - если DS менее 8М ~> забудь про IPTV;
2) проще было приобрести ADSL модем с Wi-Fi (отпала бы проблема с MER)
а так (в нынешней ситуации) DIR-300 - просто лишняя железка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 23:20
Появились новые подробности. Поменял я DIR-300 на такой же (на работе позаимствовал). Тот, что был у меня сначала - на работе уже третий день трудится без устали. А тот что с работы принёс - проработал пару дней и опять начинается всё один в один как и с первым DIR-300. То есть инет и пинг на модем, то нет ни того ни другого. Если кому интересно, прикладываю копипаст cmd (во время глюков и после). Подозреваю, что что-то может быть нагревается/перегревается и начинает глючить. Ни на работе, ни дома роутеры никогда не выключаю, однако на работе нет глюков.
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:39
А как мне организовать сеть между компами? прописаны статичные ip, один и тот же шлюз и маска подсети. На ноуте 7, на другом компе ХР? Пинг идёт, а в сетевом окружении пусто
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 18:39
Мегавольт, а если после пропадания сигнала роутер отключить, потом включить инет появляется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
