Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: DIR-655 + RX Packets Dropped, Errors
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:35
Приобрел роутер DIR-655, прошил сразу прошивкой DIR655Ax_FW134WWB08Beta.
Также приобрел DWA-547 и поставил самые свежие драйвера.
Расстояние между девайсами около 15 метров. Между ними 1 кирпичная стена.
Настройки роутера:
802.11 Mode: Mixed B/G/N
Enable Auto Channel Scan: YES
Transmission Rate: Auto
Channel Width: Auto
Security Mode: WPA-Personal
WPA Mode: WPA2 Only
Cipher Type: AES
Раздел Advanced Wireless - все по дефолту.
Уровень сигнала на роутере (Status -> Wireless (Number Of Wireless Clients: ...) показывает 89% - 93%.
После скачивания 5Гбайтного файла - заглянул в роутер на вкладку Status -> Statistics (Wireless Statistics) и увидел огромное число потерянных пакетов и ошибок.
(RX Packets Dropped, Errors - около 10К).
Подскажите, пожалуйста, с чем связано такое количество битых пакетов и ошибок? и как это можно устранить?
Спасибо за внимание.
P.S. Быстрым поиском по форуму ничего внятного не нашел. Если пропустил - тыкните носом :)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 + RX Packets Dropped, Errors
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:54
А успешно принятых пакетов сколько? Если соотношение не превышает 2-5%, считайте, что это нормальное явление.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:08
Connection Up Time : 0 Day 7 Hour 10 Min 44 Sec
Received :2179034
RX Packets Dropped :334609
Errors :171966
Sent :1508717
TX Packets Dropped :143350
Такая вот картина.
SSID MAC Address IP Address Mode Rate (Mbps) Signal (%)
NanoNet F07D68C4E074 192.168.0.2 802.11n (2.4GHz) 81 100
Сам интернет через роутер тоже погано работает:
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=1мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=2мс TTL=60
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=3мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=5мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=141мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=4мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=96мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=131мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=155мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время<1мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=122мс TTL=60
Ответ от 83.172.40.2: число байт=32 время=121мс TTL=60
Пробовал задавать каналы вручную, но это ничего не изменило.
Других WiFi устройств по близости нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 04:53
Хоть и нет поблизости других устройств, попробуйте на другой канал поменять. Еще WPS на всякий случай отключите.
