Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: D-link dir-320 и multicasting
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:00
Настраивал билайн тв через dir-320 часа два под чутким руководством товарищей из службы поддержки билайн, перепробовали все и все настройки и все прошивки и вообще все. Но ничего не вышло и товарищи из технического отдела службы поддержки сказали что что-то с моим роутером не то, типо роутер не пропускает multicasting, как бы роутер у меня не правильно работает в чем я очень сомневаюсь. Может дадите какой нить совет?
Схема подключения простая: кабель с лестницы приходит в роутер, а из роутера в пк и на тв приставку. Побывал две прошивки от d-link (1.10, 1.21) и одну от самого билайна.
P.S. Специально не даю скринов и не отписываю настройки т.к. сами понимаете что за два часа были перепробованы все возможные и не возможные настройки.
 Заголовок сообщения: Re: D-link dir-320 и multicasting
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:13
У меня работает вот с этой прошивкой DIR-320A1_FW121WWb03.bin
Настройки вот такие:
На странице http://192.168.0.1/adv_network.php выставляем СКОРОСТЬ НА WAN ПОРТУ 100 Мбит/с, ниже ставим галки на Включение многоадресных потоков и Wireless Enhance Mode. Не забываем сохранятся (кнопки "Сохранить настройки" в самомой верхней и в самой нижней части страницы).
На странице http://192.168.0.1/adv_qos.php ставим Скорость выходного потока и Скорость входного потока в значение FULL.
Ниже ставим галку Устранение задержек (VoIP, потоковое видео). Сохраняемся...
Работает всё нормально, но у меня не билайн.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:31
Приставка через NAT роутера работать не будет. Придётся либо покупать другой роутер, либо прошиваться альтернативной прошивкой от vampik, в которой можно назначить один из портов Lan под ТВ приставку, т.е. сделать мост(bridge) между портом wan и этим портом.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 14:03
У меня работает. Это от типа соединения зависит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 14:14
Это зависит от приставки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 22:52
Спс, все заработала по Вашему совету, УРА!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 14:53
dib-120, подключение pppoe от провайдера
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 07:45
Аналогичная проблема, можно поподробнее какая у вас прошивка и как порт настроить?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:54
Читаете внимательно, указанную прошивку уже нашли?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:17
На прошивке 1.21 не работает, нужна прошивка с поддержкой мультикаста нашел с мультикастом прошивку, dir320_v1.02_992h просто не знаю что нужно и как настроить....
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:21
http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
Но вообще ещё раз внимательно прочитайте моё первое сообщение в этой теме.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:44
Вадим спасибо за ответы, все эти настройки стоят но меня интересует как настроить "т.е. сделать мост(bridge) между портом wan и этим портом"
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:50
Там же есть ответ: для этого надо "прошиться альтернативной прошивкой от vampik".
Ваш IP: Изображение
