Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: DIR-615 моргает как новогодняя ёлка
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 23:27
стал обладателем нового dir-615
s/n: f3pu5a9014662
h/w: e4
f/w: 5.10ru
включаем питание:
1. загораются все индикаторы (питание - жёлтый, 4-и порта lan и wan - зелёным);
2. через пару секунд остаётся гореть только жёлтый индикатор питания;
3. примерно через 10 секунд порты lan помаргивают зелёным и тут же гаснут;
4. ещё через 10 секунд индикатор питания загорается зелёным;
5. ещё через секунды 3 питание гаснет, но загораются зелёным порты lan и wan;
6. goto п.2
ping проходит 4 раза (на п.4), потом узел недоступен.
такая картина после первого же включения в сеть (с подключённым lan и ноутом тоже самое). сброс на заводские настройки - эффект тот же.
и куда теперь этот девайс любить?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:05
Nessaja писал(а):
При помощи кнопки RESET пробовали сбрасывать устройство или попробовать прошить через Emergency Room?
нет, только через reset. чтобы перепрошить нужна устойчивая связь, которой нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:26
помогла перепрошивка по данному алгоритму:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=15521.0
прошивку взял последнюю с ftp.dlink.ru
но это только роутер ожил и начал адекватно настраиваться, как он реально себя поведёт в работе проверю вечером и напишу.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:38
Возможно проблема была не только в прошивке, также проблема может быть на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:08
слава богу, проблема была только в прошивке. все выходные роутер нормально работает, связь не прерывается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50
