Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: DIR-620 и снова про IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:20
Прошивка 1.2.26, но пробовал и 1.2.102 (со сбросом настроек).
Время сборки: Tue Feb 22 11:09:35 UTC 2011
FTTB от Ростелеком по витой паре в роутер, далее по wi-fi и lan к компьютерам.
Скрин статуса.
LAN - по умолчанию всё
pppoe - igmp выключен, nat, файрволл включен. получение IP-динамическое.
WAN - IPoE - IP-адрес любой(стоит сейчас 1.0.0.1, хотя ставил более человечные вида 192.168.) ; igmp, nat, файрволл включен.(для активации соединения http://www.domolink.ru/forum/showthread ... 533&page=3)
Дополнительно->igmp включено , версия 3.
При запуске ip-tv Player данные начинают идти к WAN (видно из скрина, но к программе не доходят).
интернет работает без проблем, не вылетает, скорость не режет что по wi-fi, что по lan.
Если от провайдера кабель соединить напрямую в сетевую ноута, то iptv и интернет работают без проблем.
Если от провайдера кабель соединить в один из 4х LAN-портов, то iptv появляется (по сути используется обычный свитч).
Некоторые логи роутера:
Jan 1 00:00:50 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Jan 1 00:03:28 kernel: [17179776.792000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 00:09:50 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Собственно вопрос, как сделать передачу iptv клиентским компьютерам ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось use620 Вт июн 14, 2011 20:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 и снова про IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:47
У вас на WAN интерфейсе нет IP адреса, так работать не будет. Надо чтобы был адрес, кроме этого прописаны маршруты через WAN интерфейс к подсети провайдера, из которой вещает IP TV.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:51
IP адрес на WAN прописан (см.скрин).
а про маршруты дополнительные можно поподробней с примером ? (и данные начинают на WAN идти при запуске программы просмотра, и прерываются при закрытии программы, но программа их не получает).
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 08:56
Я и смотрю - адрес 1.0.0.1 врядли подойдет. Нужен нормальный работающий в локальной сети провайдера IP адрес. Или, если IP TV идет через PPPoE, надо включить IGMP именно в PPPoE соединении.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:33
я не уточнил, что локальной сети у провайдера нет, т.е. айпи не важен на WAN интерфейсе. почему при запуске программы, на WAN интерфейсе начинают идти данные, но до программы не доходят. Если кабель от прова напрямую включить в ноут, то даже без ручной настройки IP-адреса iptv показывает.
И можно пример маршрутов? Хотелось бы расшифровку логов DIRа про "MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list." т.к. журнал "завален" этими сообщениями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:58
use620, воткните кабель от провайдера в комп, соединитесь с интернетом, сделайте
ipconfig /all
и результат сюда выложите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:57
Примера маршрутов не будет, потому что с адресом 1.0.0.1 это бессмысленно.
Расшифровку сообщения лога мне бы тоже хотелось, но работать IPTV это не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:06
ipconfig /all
Пожалуйста. Ip-TV работает и без PPPoE-соединения
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:21
use620, задайте для WAN, чтобы адрес он получал по DHCP. Руками не надо задавать.
Странно... Если у вас Pure PPPoE, без ip адреса на физ.интерфейсе, как в этом случае будет работать iptv, я слабо представляю...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:46
Вот как-то так это и работает (там картинка не скринится, и звук не вставить :) )
Если сделать получение айпи автоматически, то в "Статус / Сетевая статистика" состояние WAN разорвано.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:56
Попробуйте на WAN тогда поставить ip адрес 169.254.х.х (какой-нибудь) и маску 255.255.0.0. А вообще пусть техподдержка DLink скажет, как в таком случае (Pure PPPoE) надо действовать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 15:20
было бы тоже интересно , несколько раз встречал такую ситуацию
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:02
даже если и не создаю PPPoE соединение, а только 2: LAN и WAN, то всё-равно iptv не идёт через роутер.
и да, лиц от d-linkа тоже бы хотелось услышать.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:33
Если по физике IP не получен - то мультикаст работать таким образом через роутер не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 14:27
хм.. тогда встречные вопросы
1) если даже айпи руками вбит то тоже не будет?(почему тогда данные на WAN принимаются при запуске программы, и у других лиц идёт таким образом iptv правда у другого провайдера - ссылка в 1м посте). если нужно могу предоставить сниффы с интерфейсов.
2) будет ли в дальнейших прошивках сделана работа мультикаста для данного случая?
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
