Текущее время: Вт авг 25, 2026 03:30
 Заголовок сообщения: dir-320yota + usb + pptp
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:10
всем привет!
задумал я реализовать, используя dir-320 с прошивкой YOTA и usb-модем удалённый доступ от филиалов к центральной сети, через pptp vpn
файрволом и vpn-сервером выступает m0n0wall (m0n0.ch). на нём настроил pptp сервер, проверил, используя usb-модем, включенный напрямую в компьютер - vpn-сессия поднимается, связь есть!
в dir-320 в разделе "сеть" есть подраздел "p-t-p интерфейсы", там я создал подключение к серверу и ... соединение инициируется, дело доходит до проверки имён и получения dir-ом клиентского адреса, и бац - соединение рвётся.....
подскажите, что можно подстроить?
какой то лог может показать?
или это p-t-p - не то что я думаю? :)
 Заголовок сообщения: Re: dir-320yota + usb + pptp
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:00
zavadski писал(а):
...задумал я реализовать, используя dir-320 с прошивкой YOTA и usb-модем удалённый доступ от филиалов к центральной сети, через pptp vpn...
Думаю, не стоит опираться на 3G-4G при построении корпоративной сети... Весьма нестабильно...
Как конечный пользователь - ради бога. Но для организации - не стОит... Это мое личное мнение.
Последний раз редактировалось MTRX Пн апр 04, 2011 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:17
да это для удалённых отделов, исключительно для электропочты, интернета и удалённого администрирования в случае ошибок, никаких критичных приложений... так что 3g нормально
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:10
уважаемая техподдержка! подскажите, это p-t-p-соединение предназначено для того, что я хочу реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:31
просто техподдержка - ответьте на простой вопрос - каково назначение функции p-t-p ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 07:27
да, хороша техподдержка........
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 00:00
http://sat-forum.su/index.php/topic,662 ... #msg130552
http://sat-forum.su/index.php/topic,662 ... #msg115566
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
