Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:36
DIR-655 имеет последнюю прошивку FW134WWB08Beta. При установлении VPN соединения с PC Win7 происходит зависание на "проверка имени пользователя и пароля". Интернет в роутере раздается по StaticIP. До этого стоял вшивый Zyxel P330EE проблем с внешним подключением по VPN никогда не возникало. По собственным ощущением происходит блокировка GRE на уровне роутера. Никаких настроек включения/выключения GRE в DIR-655 найти не могу. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой на DIR-655 или других моделях DIR. Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:44
Кто устанавливает VPN соединение, и с кем? Комп изнутри с VPN сервером в интернете? Или роутер с сервером?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:48
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:10
Проверил с помощью этого сервиса http://lan2lan.ru/ - работает. D-Link DIR-825 vB2
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:16
что проверил? для чего проверил? и как это помогло мне?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:23
Молча, взял и проверил. Поднимается VPN c компьютера. Давайте свои настройки, достану DIR 655 и проверю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:25
В Advanced - Firewall Settings в настройках Application Level Gateway какие крыжики стоят? Надо, чтобы стояли галки в PPTP и IPSec(VPN).
Я у себя на DIR-615 B2 проверял, работало (сейчас почти все галки отключены за ненадобностью). Платформы у этих девайсов одинаковые, на DIR-655 тоже должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:27
Если правильно настраиваете vpn-соединение, должно все работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:30
Правильно, если галочки напротив этих пунктов не стоят, vpn не поднимется с машины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:34
галочки стоят все. Пробовал и с галками и без.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:37
Тип VPN?
Если галочки не будут стоять напротив этих пунктов в роутере, настроенное VPN-соединение при установке связи вылетит с 807 ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:42
На компьютере настройки не менялись. После смены роутера перестало соединятся с удаленным VPN сервером офиса. Поэтому проблема однозначно в DIR-655. Может ли как то влиять настройка статических маршрутов на GRE?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:48
clones писал(а):
Тип VPN?
PPTP, удаленный VPN сервер развернут на железе DIFI-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:00
maks5555 писал(а):
clones писал(а):
Тип VPN?
Удалите VPN подключение в ОС и заново попробуйте создать. В свойствах тип VPN выберите туннельный протокол точка-точка на вкладке безопасность.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 14:23
К сожалению ваши рекомендации не помогли. Если это поможет, то в винде подключение валится с ошибкой 619 "Не удается подключится к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
