Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Dl-624 и локалка
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 00:36
Собственно говоря стандартная проблема для всех обладателей такой машинки, я даже видел похожие темы вроде этой:
viewtopic.php?t=39357
Но здесь все-таки DI-824..
Ситуация такая: ноут (вайфай) и обычный комп(езернет карточка) объедены в сеть посредством Dl-624. Он выдает им статичные айпи 192,168,0,100-101 соответственно. Хочется сделать так, что бы сеё устройство было абсолютно прозрачно для моей подсети (комп, ноут). Т.е. доступны сервера дц, мирк, игровые городской сети.
Подключение к провайдеру(192,168,30,1) происходит через PPTP соединение, который выдает динамический айпи соответственно роутеру.
Где на страничке настройки роутера таблица с маршрутами? Как на нее попасть...Смотрел скрины других девайсов Dl-XXX, там был раздел "Routing"
Если поможет делу, могу выложить файл с настройками роутера.. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 05:45
Вы сначала определитесь 624 или 824 у вас :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 10:37
У меня дома стоит 624, я имел ввиду ту тему с похожей проблемой
(там 824 viewtopic.php?t=39357)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 13:45
На 624 это сделать нельзя, такова политика компании.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 22:56
Откуда такая уверенность? Есть достоверный источник? И причем здесь политика компании...
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 06:33
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=27463&highlight=624+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 11:24
Спасибо, тему можно закрывать...
Теперь не знаю что делать без маршрутизации с этом "роутером". :evil:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:12
Менять на другой или менять провайдера, одно из двух.
 Заголовок сообщения: Re: Dl-624 и локалка
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:43
Покупайте DI!!
i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25
i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25i25
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось taropozan Пт сен 21, 2018 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:02
Fonuel, выложите скрин с настройками интернет-соединения на роутере. У вас выбрано Dual access или просто PPTP? Локальные маршруты можно задавать, только если выбран вариант Russian PPTP Dual access (for Russia use only). Там ниже должна быть ссылочка WAN Physical Setting ( Set Routing ).
Кстати, в любом случае по локалке получите не более 2.3 мбайт/с. Пусть это вас не удивляет. Это потолок для данной модели роутера, да и в целом для всей линейки DI.
UPD. Блин, что-то меня этот taropozan с толку сбил. Поднял топик 4х летней давности, а я и не заметил :) В любом случае, поддержка локалки в DI-624 есть, в режимах Dual access.
